[Gvsig_italian] R: connessione gvsig postgresql
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Ven 9 Ott 2009 14:35:12 PDT
francesco tartaglia ha scritto:
> 5) Nome del DataBase: nome del DB in cui vi è la tabella PostGIS
> mi ha portato a pensare di dover già creare una tabella nel database.
> Devo creare prima io la tabella nel mio database? Non basta aggiornare e
> mi trovo le tabelle della vista? Comunque ho provato a a farlo creando
> una tabella con li stessi campi ma nulla.
Se intendi caricare un layer PostGIS in gvSIG (cosi' come in qualsiasi
altro client GIS), questo deve gia' esistere come tabella (o vista) in
PostgreSQL. E non solo! Il tuo layer deve essere descritto
opportunamente nella tabella geometry_columns, altrimenti non sara' mai
riconosciuto come tale, ma solo come una semplice tabella alfanumerica.
> Per il resto ho configuarato postgres nello stesso modo in cui faccio
> per grass.Purtroppo in questo momento non posso provarlo con grass
> perchè con questa versione di ubuntu mi sta dando dei problemi. Però
> ripeto non ho errori sulla connessione.gvsig mi vede il databse perchè
> se inserisco il nome di un db che non ho creato in postgres mi da errore
> Sinceramente non capisco perchè non visualizzo le tabelle.
Come ti dicevo in precedenza, verifica all'interno della tabella
geometry_columns l'esistenza di un record relativo al tuo layer.
Forse e' questo il problema.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
