[Gvsig_italian] R: connessione gvsig postgresql
francesco tartaglia
francesco.tartaglia a gmail.com
Ven 9 Ott 2009 14:03:22 PDT
E' esattamente quello che faccio
questa:
5) Nome del DataBase: nome del DB in cui vi è la tabella PostGIS
mi ha portato a pensare di dover già creare una tabella nel database. Devo
creare prima io la tabella nel mio database? Non basta aggiornare e mi trovo
le tabelle della vista? Comunque ho provato a a farlo creando una tabella
con li stessi campi ma nulla.
Per il resto ho configuarato postgres nello stesso modo in cui faccio per
grass.Purtroppo in questo momento non posso provarlo con grass perchè con
questa versione di ubuntu mi sta dando dei problemi. Però ripeto non ho
errori sulla connessione.gvsig mi vede il databse perchè se inserisco il
nome di un db che non ho creato in postgres mi da errore
Sinceramente non capisco perchè non visualizzo le tabelle.
saluti
f.t.
Il giorno 09 ottobre 2009 21.15, Pietro Musella
<pietro.musella a simail.it>ha scritto:
> Nella schermata della connessione GeoDB devi mettere i seguenti
> parametri:
> 1) Nome della connessione: Es. prova
> 2) Driver: PostGIS JDBC Driver (quello che viene proposto)
> 3) URL del server: indirizzo IP della macchina in cui risiede il
> PostgreSQL/PostGIS (es. localhost o 127.0.0.1)
> 4) Porta: quella di default è 5432 (quella che viene proposta),
> dipende quale era stata messa nell’installazione di PostgreSQL
> 6) Utente: es. postgres
> 7) Password: la password relativa all’utente inserito
> Ciao
> Pietro Musella
> *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *francesco tartaglia
> *Inviato:* venerdì 9 ottobre 2009 18.01
> *A:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
> che agli sviluppatori
> *Oggetto:* Re: [Gvsig_italian] connessione gvsig postgresql
> Che stupida svista.
> Ma forse la domanda era premonitrce.
> Infafti ho seguito le tue indicazioni,
> ma non riesco ancora a visualizzare le tabelle.
> La connessione si stabilisce.
> Infatti se inserisco il mone di un database che non esiste mi dice:
> errore il database non è stao creato.
> Inutile dire che ho provato sia con 1.1.2
> sia con 1.9
> ed anche con uno shp scaricato dal sito dell'istat
> per timore che ci fosse qualche problema in quelli creati da me.
> farò altre prove
> Il giorno 09 ottobre 2009 17.16, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
> scritto:
> francesco tartaglia ha scritto:
> > Ciao,
> > Ho problemi con la connessione gvsig-postgresql.
> > Ho configurato il mio geodb su postgresql.
> > Sembra tutto ok infatti nel database di nome "geodb"
> > ho le due tabelle geometry_columns e spatyal_ref_sys .
> > Per la connessione con gvsig ho visto questo post:
> http://www.mail-archive.com/gvsig_internacional@listserv.gva.es/msg01331.html
> > Server: localhost
> > Porta: 5432
> > Database: geodb
> > Tabella: coperture1954
> > Utente: postgres
> > Password: ++++++++
> > Driver: postgresql
> > Ma dopo aver accettao la tabella non mi compare in postgresql.
> > Ho fatto varie prve ma nulla.
> > Dov'è il problema?
> Francesco,
> quelle istruzioni sono relative al caricamento di una tabella
> alfanumerica, mentre tu hai un layer PostGIS, ovvero una tabella con
> geometrie. Gli stessi parametri devono essere inseriti nel "Gestore di
> connessione a geoDB" per poter stabilire la connessione al tuo geodb ed
> infine devi aggiungere tali dati alla vista tramite la scheda geoDB.
> Spero di essere stato abbastanza chiaro.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091009/9e1c8c61/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
