[Gvsig_italian] R: connessione gvsig postgresql
Pietro Musella
pietro.musella a simail.it
Ven 9 Ott 2009 12:15:12 PDT
Nella schermata della connessione GeoDB devi mettere i seguenti parametri:
1) Nome della connessione: Es. prova
2) Driver: PostGIS JDBC Driver (quello che viene proposto)
3) URL del server: indirizzo IP della macchina in cui risiede il
PostgreSQL/PostGIS (es. localhost o 127.0.0.1)
4) Porta: quella di default è 5432 (quella che viene proposta), dipende
quale era stata messa nell’installazione di PostgreSQL
5) Nome del DataBase: nome del DB in cui vi è la tabella PostGIS
6) Utente: es. postgres
7) Password: la password relativa all’utente inserito
Ciao
Pietro Musella
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di francesco
tartaglia
Inviato: venerdì 9 ottobre 2009 18.01
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] connessione gvsig postgresql
Che stupida svista.
Ma forse la domanda era premonitrce.
Infafti ho seguito le tue indicazioni,
ma non riesco ancora a visualizzare le tabelle.
La connessione si stabilisce.
Infatti se inserisco il mone di un database che non esiste mi dice:
errore il database non è stao creato.
Inutile dire che ho provato sia con 1.1.2
sia con 1.9
ed anche con uno shp scaricato dal sito dell'istat
per timore che ci fosse qualche problema in quelli creati da me.
farò altre prove
Il giorno 09 ottobre 2009 17.16, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
francesco tartaglia ha scritto:
> Ciao,
> Ho problemi con la connessione gvsig-postgresql.
> Ho configurato il mio geodb su postgresql.
> Sembra tutto ok infatti nel database di nome "geodb"
> ho le due tabelle geometry_columns e spatyal_ref_sys .
> Per la connessione con gvsig ho visto questo post:
http://www.mail-archive.com/gvsig_internacional@listserv.gva.es/msg01331.htm
l
> Server: localhost
> Porta: 5432
> Database: geodb
> Tabella: coperture1954
> Utente: postgres
> Password: ++++++++
> Driver: postgresql
> Ma dopo aver accettao la tabella non mi compare in postgresql.
> Ho fatto varie prve ma nulla.
> Dov'è il problema?
Francesco,
quelle istruzioni sono relative al caricamento di una tabella
alfanumerica, mentre tu hai un layer PostGIS, ovvero una tabella con
geometrie. Gli stessi parametri devono essere inseriti nel "Gestore di
connessione a geoDB" per poter stabilire la connessione al tuo geodb ed
infine devi aggiungere tali dati alla vista tramite la scheda geoDB.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091009/48c29bc6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
