[Gvsig_italian] connessione gvsig postgresql
francesco tartaglia
francesco.tartaglia a gmail.com
Ven 9 Ott 2009 09:00:59 PDT
Che stupida svista.
Ma forse la domanda era premonitrce.
Infafti ho seguito le tue indicazioni,
ma non riesco ancora a visualizzare le tabelle.
La connessione si stabilisce.
Infatti se inserisco il mone di un database che non esiste mi dice:
errore il database non è stao creato.
Inutile dire che ho provato sia con 1.1.2
sia con 1.9
ed anche con uno shp scaricato dal sito dell'istat
per timore che ci fosse qualche problema in quelli creati da me.
farò altre prove
Il giorno 09 ottobre 2009 17.16, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
> francesco tartaglia ha scritto:
> > Ciao,
> > Ho problemi con la connessione gvsig-postgresql.
> > Ho configurato il mio geodb su postgresql.
> > Sembra tutto ok infatti nel database di nome "geodb"
> > ho le due tabelle geometry_columns e spatyal_ref_sys .
> > Per la connessione con gvsig ho visto questo post:
> http://www.mail-archive.com/gvsig_internacional@listserv.gva.es/msg01331.html
> > Server: localhost
> > Porta: 5432
> > Database: geodb
> > Tabella: coperture1954
> > Utente: postgres
> > Password: ++++++++
> > Driver: postgresql
> > Ma dopo aver accettao la tabella non mi compare in postgresql.
> > Ho fatto varie prve ma nulla.
> > Dov'è il problema?
> Francesco,
> quelle istruzioni sono relative al caricamento di una tabella
> alfanumerica, mentre tu hai un layer PostGIS, ovvero una tabella con
> geometrie. Gli stessi parametri devono essere inseriti nel "Gestore di
> connessione a geoDB" per poter stabilire la connessione al tuo geodb ed
> infine devi aggiungere tali dati alla vista tramite la scheda geoDB.
> Spero di essere stato abbastanza chiaro.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091009/006db2a0/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
