[Gvsig_italian] R: R: connessione gvsig postgresql
Pietro Musella pietro.musella a simail.it
Sab 10 Ott 2009 06:44:28 PDT
Se devi importare un file shape (nel tuo caso coperture.shp) in PostGIS non
devi creare la tabella e inserire il record nella geometry_columns, ma devi
fare così (da prompt dei comandi):
1)
shp2pgsql -s -1 path/shape_da_importare.shp nometabella nomedatabase >
path/file/da/creare/shape_da_importare.sql
shp2pgsql -s 32632 c:/coperture.shp coperture geodb > c:/coperture.sql
2)
psql -h nomehost -U nomeutente -d nomedatabase -f
/path/file/da/creare/shape_da_importare.sql
psql –h localhost –U postgres –d geodb –f c:/coperture.sql
shp2pgsql e psql sono due eseguibili che trovi in
C:/Programmi/PostgreSQL/8.3/bin
In questo modo quando fai la connessione da gvsig ti ritrovi tutti i dati
dello shape!
Altrimenti potresti fare così:
1)      Caricare lo shape in gvSIG
2)      Esportare in PostGIS il layer relativo allo shape che hai caricato
Ciao
Pietro
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di francesco
tartaglia
Inviato: sabato 10 ottobre 2009 15.09
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che
agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: connessione gvsig postgresql
Perdonate la mia ignoranza,
ma Antonio mi ha aperto un mondo.
Ho seguito un pò le varie indicazioni presenti in rete,
ma comunque  non sono riuscito a visualizzare la tabella.
Il mio layer in gvsig si chiama coperture.shp e la tabella
associata ha tre campi: id(integer), tipo(string), area(double).
Il sist di riferimento è: 32632
In Postgres/Postgis nel geodb dove ho la tabella geometry_columns ho eseguto
questa query:
INSERT INTO geometry_columns (f_table_catalog, f_table_schema,
f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, srid, type)
VALUES ('"', 'public', 'coperture', 'the_geom', 2, 32632, 'MULTIPOLYGON')
Ho poi creato, nel database geodb per evitare problemi di permesso etc, la
tabella spaziale  coperture nel seguente modo:
CREATE TABLE coperture (  id    INTEGER,  tipo VARCHAR,  area DOUBLE
PRECISION);
SELECT AddGeometryColumn('coperture', 'the_geom', 32632, 'MULTIPOLYGON', 2
Ho effettuato la connessione con gvsig al database 'geodb' sperando di
trovare i valori nella tabella coperture. Ma nulla. Sicuramente sbaglio
qualcosa.
grazie per la vostra collaborazione
ciao
P.s. Se ritenete la discussione non pertinente con questa lista dato che
riguarda postgis la sposto in gfoss.
Il giorno 09 ottobre 2009 23.35, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
francesco tartaglia ha scritto:
> 5)      Nome del DataBase: nome del DB in cui vi è la tabella PostGIS
> mi ha portato a pensare  di dover già creare una tabella nel database.
> Devo creare prima io la tabella nel mio database? Non basta aggiornare e
> mi trovo le tabelle della vista? Comunque ho provato a a farlo creando
> una tabella con li stessi campi ma nulla.
Se intendi caricare un layer PostGIS in gvSIG (cosi' come in qualsiasi
altro client GIS), questo deve gia' esistere come tabella (o vista) in
PostgreSQL. E non solo! Il tuo layer deve essere descritto
opportunamente nella tabella geometry_columns, altrimenti non sara' mai
riconosciuto come tale, ma solo come una semplice tabella alfanumerica.
> Per il resto ho configuarato postgres nello stesso modo in cui faccio
> per grass.Purtroppo in questo momento non posso provarlo con grass
> perchè con questa versione di ubuntu mi sta dando dei problemi. Però
> ripeto non ho errori sulla connessione.gvsig mi vede il databse perchè
> se inserisco il nome di un db che non ho creato in postgres mi da errore
> Sinceramente non capisco perchè non visualizzo le tabelle.
Come ti dicevo in precedenza, verifica all'interno della tabella
geometry_columns l'esistenza di un record relativo al tuo layer.
Forse e' questo il problema.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091010/5cc01336/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
