[Gvsig_italian] R: R: connessione gvsig postgresql
francesco tartaglia francesco.tartaglia a gmail.com
Sab 10 Ott 2009 09:55:05 PDT
Altrimenti potresti fare così:
1)      Caricare lo shape in gvSIG
2)      Esportare in PostGIS il layer relativo allo shape che hai caricato
Perfetto funziona. Vedo la tabella.Finalmente.E automaticamente si aggiorna
il record nella geometry_columns.
Ultima domanda, lo giuro :).
Dopo aver modificato la tabella in Postgresql/Postgis l'unico modo per
averla modificata in gvsig è caricare il layer PostGis?
O c'è una che un modo per associare direttamente la tabella modificata allo
shp di partenza?
grazie mille comunque il grosso è risolto
saluti
f.t.
Il giorno 10 ottobre 2009 15.44, Pietro Musella
<pietro.musella a simail.it>ha scritto:
>  Se devi importare un file shape (nel tuo caso coperture.shp) in PostGIS
> non devi creare la tabella e inserire il record nella geometry_columns, ma
> devi fare così (da prompt dei comandi):
> 1)
> shp2pgsql -s -1 path/shape_da_importare.shp nometabella nomedatabase >
> path/file/da/creare/shape_da_importare.sql
> shp2pgsql -s 32632 c:/coperture.shp coperture geodb > c:/coperture.sql
> 2)
> psql -h nomehost -U nomeutente -d nomedatabase -f
> /path/file/da/creare/shape_da_importare.sql
> psql –h localhost –U postgres –d geodb –f c:/coperture.sql
> shp2pgsql e psql sono due eseguibili che trovi in
> C:/Programmi/PostgreSQL/8.3/bin
> In questo modo quando fai la connessione da gvsig ti ritrovi tutti i dati
> dello shape!
> Ciao
> Pietro
> *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *francesco tartaglia
> *Inviato:* sabato 10 ottobre 2009 15.09
> *A:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
> che agli sviluppatori
> *Oggetto:* Re: [Gvsig_italian] R: connessione gvsig postgresql
> Perdonate la mia ignoranza,
> ma Antonio mi ha aperto un mondo.
> Ho seguito un pò le varie indicazioni presenti in rete,
> ma comunque  non sono riuscito a visualizzare la tabella.
> Il mio layer in gvsig si chiama coperture.shp e la tabella
> associata ha tre campi: id(integer), tipo(string), area(double).
> Il sist di riferimento è: 32632
> In Postgres/Postgis nel geodb dove ho la tabella geometry_columns ho
> eseguto
> questa query:
> INSERT INTO geometry_columns (f_table_catalog, f_table_schema,
> f_table_name, f_geometry_column, coord_dimension, srid, type)
> VALUES ('"', 'public', 'coperture', 'the_geom', 2, 32632, 'MULTIPOLYGON')
> Ho poi creato, nel database geodb per evitare problemi di permesso etc, la
> tabella spaziale  coperture nel seguente modo:
> CREATE TABLE coperture (  id    INTEGER,  tipo VARCHAR,  area DOUBLE
> PRECISION);
> SELECT AddGeometryColumn('coperture', 'the_geom', 32632, 'MULTIPOLYGON', 2
> Ho effettuato la connessione con gvsig al database 'geodb' sperando di
> trovare i valori nella tabella coperture. Ma nulla. Sicuramente sbaglio
> qualcosa.
> grazie per la vostra collaborazione
> ciao
> P.s. Se ritenete la discussione non pertinente con questa lista dato che
> riguarda postgis la sposto in gfoss.
>  Il giorno 09 ottobre 2009 23.35, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
> scritto:
> francesco tartaglia ha scritto:
> > 5)      Nome del DataBase: nome del DB in cui vi è la tabella PostGIS
> > mi ha portato a pensare  di dover già creare una tabella nel database.
> > Devo creare prima io la tabella nel mio database? Non basta aggiornare e
> > mi trovo le tabelle della vista? Comunque ho provato a a farlo creando
> > una tabella con li stessi campi ma nulla.
> Se intendi caricare un layer PostGIS in gvSIG (cosi' come in qualsiasi
> altro client GIS), questo deve gia' esistere come tabella (o vista) in
> PostgreSQL. E non solo! Il tuo layer deve essere descritto
> opportunamente nella tabella geometry_columns, altrimenti non sara' mai
> riconosciuto come tale, ma solo come una semplice tabella alfanumerica.
> > Per il resto ho configuarato postgres nello stesso modo in cui faccio
> > per grass.Purtroppo in questo momento non posso provarlo con grass
> > perchè con questa versione di ubuntu mi sta dando dei problemi. Però
> > ripeto non ho errori sulla connessione.gvsig mi vede il databse perchè
> > se inserisco il nome di un db che non ho creato in postgres mi da errore
> > Sinceramente non capisco perchè non visualizzo le tabelle.
> Come ti dicevo in precedenza, verifica all'interno della tabella
> geometry_columns l'esistenza di un record relativo al tuo layer.
> Forse e' questo il problema.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091010/8aed6a5d/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
