[Gvsig_italian] gvSIG 1.1.2 Clip (taglia) di tanti poligoni
enricofiore a libero.it
Gio 3 Set 2009 02:10:07 PDT
Ciao,
sto provando a fare il clip tra due file vettoriali contententi dei
poligoni, uno composto da circa 80000 poligoni e l'altro da 1100.
Ho proceduto
in più modi:
1) Utilizzando come input il file composto dai 80000
poligoni e come forma una selezione di 58 poligoni sui 1100 , impostando di
creare un indice spaziale.
Il processo, data la grande quantità di dati dura
qualche ora, e alla fine restituisce una finestra di errore che segnala che il
file di output è vuoto.
2) Per ridurre il numero di poligoni da gestire
ho provato a fare una selezione spaziale tra i due .shp (Selezione per layer)
in modo da selezionare tra gli 80000 poligoni solo quelli che intersecano i 59
poligoni, risultato è che ho selezionato 13000 poligoni.
Procedo con
il Clip, quindi 59 poligoni come forma e 13000 come input, alla fine mi ritorna
l'errore precedente: file di output è vuoto... sia creando l'indice spaziale
sia senza
Ci sono soluzioni a questo problema o è legato alla mole di dati?
Il sistema da me utilizzato è Windows 2000 Professional Service Pack 4
Processore Pentium 4 3.00
GHz,
516 RAM
Grazie per
eventuali suggerimenti
Enrico
More information about the Gvsig_italian
