[Gvsig_italian] R: gvSIG 1.1.2 Clip (taglia) di tanti poligoni
Pietro Musella
pietro.musella a simail.it
Gio 3 Set 2009 12:07:20 PDT
Potresti provare a caricare i file shape in postgis (estensione spaziale di
postgresql) e quindi fare le operazioni di clip. Le operazioni dovrebbero
diventare un po’ più veloci.
Saluti
Pietro
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
[mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di
enricofiore a libero.it
Inviato: giovedì 3 settembre 2009 11.10
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG 1.1.2 Clip (taglia) di tanti poligoni
Ciao,
sto provando a fare il clip tra due file vettoriali contententi dei
poligoni, uno composto da circa 80000 poligoni e l'altro da 1100.
Ho proceduto
in più modi:
1) Utilizzando come input il file composto dai 80000
poligoni e come forma una selezione di 58 poligoni sui 1100 , impostando di
creare un indice spaziale.
Il processo, data la grande quantità di dati dura
qualche ora, e alla fine restituisce una finestra di errore che segnala che
il
file di output è vuoto.
2) Per ridurre il numero di poligoni da gestire
ho provato a fare una selezione spaziale tra i due .shp (Selezione per
layer)
in modo da selezionare tra gli 80000 poligoni solo quelli che intersecano i
59
poligoni, risultato è che ho selezionato 13000 poligoni.
Procedo con
il Clip, quindi 59 poligoni come forma e 13000 come input, alla fine mi
ritorna
l'errore precedente: file di output è vuoto... sia creando l'indice spaziale
sia senza
Ci sono soluzioni a questo problema o è legato alla mole di dati?
Il sistema da me utilizzato è Windows 2000 Professional Service Pack 4
Processore Pentium 4 3.00
GHz,
516 RAM
Grazie per
eventuali suggerimenti
Enrico
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
