[Gvsig_italian] R: trasformazione "al volo" e geoprocessi con gvSIG1.1
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Lun 14 Set 2009 23:58:42 PDT
Caro Federico,
	per quanto riguarda le trasformazioni, l' amico Ernesto Sferlazza ha predisposto dei grigliati che consentono di effettuarle con notevole precisione.
Ti allego la nota pro memoria.
Ciao
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
via Monte San Gabriele, 35
I-34134  TRIESTE
Tel: +39 040 3775456      fax: +39 040 568480
... visto che gvSIG, utilizzando l'apposita estensione, consente di utilizzare i grigliati NTv2, Vi comunico che è disponibile il grigliato NTV2 per tutta Italia (isole comprese), con passo 180", realizzato calcolando gli scostamenti delle coordinate utilizzando il sw TRASPUNTO del Ministero dell'Ambiente. I files, in formato testo ed in formato binario, sono liberamente scaricabili, accedendo al seguente link:
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
Cordiali saluti
Ernesto Sferlazza
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale Provincia regionale di Agrigento sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
      3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di FedericoMarrone
Inviato: sabato 12 settembre 2009 19.21
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] trasformazione "al volo" e geoprocessi con gvSIG1.1
Cari utenti,
dopo tante sventure con altri software di GIS ho deciso di passare a gvSIG... e sono già incappato nei primi problemi, che non riesco a risolvere nè con il manuale nè con il tutorial.
Il problema principale è (apparentemente) semplicissimo: ho alcuni layer (shp e ecw) in GaussBoaga, altri in UTM-WGS84. Vorrei poterli usare contemporaneamente. Leggendo manuale e tutorial sembra che ci siano due possibili approcci: 1)la proiezione al volo, e 2) la ri-proiezione.
Ecco i miei problemi con 1 e 2:
1) Clicco su Vista-AggiungiLayer, seleziono il mio layer, lo evidenzio. La "current projection" riportata in basso è quella della mia vista (UTM-WGS84-33N, quindi EPSG:32633) , mentre il layer che vorrei aggiungere è in GB-MonteMario2; EPSG:3004). Che fare? Cliccando su "seleziona sistema di riferimento" devo selezionare il sistema del nuovo shape o della vista?
Inoltre, quale tipo di trasformazione devo scegliere? Se scelgo "EPSG transformation" non succede nulla!
2) Teoricamente dovrei aprire lo strumento "gestore di processi" cliccando sulla apposita icona sulla barra degli strumenti o su VISTA-GESTORE PROCESSI. Sembra semplice, il problema è che non c'è nè il pulsante sulla barra degli strumenti, nè la voce "Gestore processi" nel menu a tendina di VISTA. Che fare?
Mi rendo conto che si tratta di dubbi piuttosto naive, spero di non annoiare nessuno... e che possiate aiutarmi!
Vi ringrazio anticipatamente
Federico
View this message in context: http://n2.nabble.com/trasformazione-al-volo-e-geoprocessi-con-gvSIG1-1-tp3632881p3632881.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
