[Gvsig_italian] trasformazione "al volo" e geoprocessi con gvSIG1.1
Claudio cla.schifani a gmail.com
Sab 12 Set 2009 14:13:00 PDT
Ciao,
allora: hai impostato la tua vista di riferimento in EPSG 32633,
aggiungi il layer in 3004 e clicca sul bottone accanto alla scritta
"Current projection"; a questo punto, dall'elenco dei CRS (se non vedi
il 3004 basterā cercarlo o scriverlo direttamente nella casella
"search") seleziona l'EPSG del layer che stai aggiungendo e poi "EPSG
TRASFORMATION" dal menu a tendina; vai "avanti" e scegli la
trasformazione pių idonea rispetto la localizzazione geografica dei
tuoi dati.
Con la RC 1.9 di gvSIG ti apparirā una finestra che ti ricorderā che
la proiezione della vista non č la stessa del tuo layer e, dunque, che
sei "al volo".
spero di esserti stato d'aiuto e di essermi spiegato bene.
a presto
Claudio
Il giorno 12/set/09, alle ore 19:21, FedericoMarrone ha scritto:
> Cari utenti,
> dopo tante sventure con altri software di GIS ho deciso di passare a
> gvSIG... e sono giā incappato nei primi problemi, che non riesco a
> risolvere
> nč con il manuale nč con il tutorial.
> Il problema principale č (apparentemente) semplicissimo: ho alcuni
> layer
> (shp e ecw) in GaussBoaga, altri in UTM-WGS84. Vorrei poterli usare
> contemporaneamente. Leggendo manuale e tutorial sembra che ci siano
> due
> possibili approcci: 1)la proiezione al volo, e 2) la ri-proiezione.
> Ecco i miei problemi con 1 e 2:
> 1) Clicco su Vista-AggiungiLayer, seleziono il mio layer, lo
> evidenzio. La
> "current projection" riportata in basso č quella della mia vista
> (UTM-WGS84-33N, quindi EPSG:32633) , mentre il layer che vorrei
> aggiungere č
> in GB-MonteMario2; EPSG:3004). Che fare? Cliccando su "seleziona
> sistema di
> riferimento" devo selezionare il sistema del nuovo shape o della
> vista?
> Inoltre, quale tipo di trasformazione devo scegliere? Se scelgo "EPSG
> transformation" non succede nulla!
> 2) Teoricamente dovrei aprire lo strumento "gestore di processi"
> cliccando
> sulla apposita icona sulla barra degli strumenti o su VISTA-GESTORE
> PROCESSI. Sembra semplice, il problema č che non c'č nč il pulsante
> sulla
> barra degli strumenti, nč la voce "Gestore processi" nel menu a
> tendina di
> VISTA. Che fare?
> Mi rendo conto che si tratta di dubbi piuttosto naive, spero di non
> annoiare
> nessuno... e che possiate aiutarmi!
> Vi ringrazio anticipatamente
> Federico
> View this message in context: http://n2.nabble.com/trasformazione-al-volo-e-geoprocessi-con-gvSIG1-1-tp3632881p3632881.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
