[Gvsig_italian] I: elaborare un DEM partendo da una tabella di dati
Salvatore Peralta salvatoreperalta a yahoo.it
Mar 22 Set 2009 03:11:52 PDT
----- Messaggio inoltrato -----
Da: Salvatore Peralta <salvatoreperalta a yahoo.it>
A: "gvsig_italian a lists.gvsig.org" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Martedì 22 settembre 2009, 11:57:20
Oggetto: elaborare un DEM partendo da una tabella di dati
Buongiorno a tutti,
vorrei esporre il mio problema sperando che qualcuno possa darmi qualche soluzione.
Per il mio lavoro in gis che devo presentare per un esame dispongo di un file txt o csv in cui ho una tabella di dati dove sono contenute la coordinata x la coordinata y e la rispettiva quota estrapolati mediante un programmino da una ctr.
Vorrei realizzare a partire da quasto file un DEM eseguendo prima un krigging dei dati esattamente come posso fare in un programma come surfer.
Infatti nel mio lavoro vorrei anche evidenziare le differenze fra i risultati ottenuti con i due programmi (surfer e gvsig).
con gvsig è quindi possibile effettuare un krigging dei dati per poi ottenere un modello digitale del terreno?
Il mio scopo è realizzare il DEM e quindi un altro metodo alternativo al krigging andrebbe comunque bene, infatti ho pensato di trasformare il csv in shp ma ne surfer ne gvsig fanno questo e dovrei utilizare altri programmi.
Ringrazio tutti per l'attenzione e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Salvatore Peralta
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090922/bf90a581/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
