[Gvsig_italian] I: elaborare un DEM partendo da una tabella di dati
Alberto Perli alberto.perli a gmail.com
Dom 27 Set 2009 23:46:58 PDT
Buongiorno,
in teoria se utilizzi gvSig assieme a Sextante (la "cassetta degli attrezzi"
dotata di decine di strumenti specialistici, compreso kriging e funzioni
simili), dovresti riuscire a fare le operazioni che ti servono.
Io non ho mai provato, so di altri utenti della lista italiana che in
primavera hanno trovato delle difficiltà (cerca tra i messaggi di Antonio
Falciano, per esempio), ma ora, forse, grazie al bug fix che si sta portando
avanti su gvSig, speriamo si riescano a portare a termine tali operazioni.
Ciao,
Alberto
Salvatore Peralta wrote:
> ----- Messaggio inoltrato -----
> Da: Salvatore Peralta <salvatoreperalta a yahoo.it>
> A: "gvsig_italian a lists.gvsig.org" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Inviato: Martedì 22 settembre 2009, 11:57:20
> Oggetto: elaborare un DEM partendo da una tabella di dati
> Buongiorno a tutti,
> vorrei esporre il mio problema sperando che qualcuno possa darmi qualche
> soluzione.
> Per il mio lavoro in gis che devo presentare per un esame dispongo di un
> file txt o csv in cui ho una tabella di dati dove sono contenute la
> coordinata x la coordinata y e la rispettiva quota estrapolati mediante un
> programmino da una ctr.
> Vorrei realizzare a partire da quasto file un DEM eseguendo prima un
> krigging dei dati esattamente come posso fare in un programma come surfer.
> Infatti nel mio lavoro vorrei anche evidenziare le differenze fra i
> risultati ottenuti con i due programmi (surfer e gvsig).
> con gvsig è quindi possibile effettuare un krigging dei dati per poi
> ottenere un modello digitale del terreno?
> Il mio scopo è realizzare il DEM e quindi un altro metodo alternativo al
> krigging andrebbe comunque bene, infatti ho pensato di trasformare il csv
> in shp ma ne surfer ne gvsig fanno questo e dovrei utilizare altri
> programmi.
> Ringrazio tutti per l'attenzione e spero che qualcuno possa aiutarmi.
> Salvatore Peralta
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
View this message in context: http://n2.nabble.com/I-elaborare-un-DEM-partendo-da-una-tabella-di-dati-tp3691737p3727845.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
