[Gvsig_italian] gestione raster
francesco tartaglia francesco.tartaglia a gmail.com
Mar 22 Set 2009 08:33:26 PDT
un bel po di lavorao da fare :)
grazie ancora
Il giorno 22 settembre 2009 17.28, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
> francesco tartaglia ha scritto:
> > buongiorno alla lista.
> > ho alcuni problemi con l'analisi raster in gvsig,
> > legati più che altro alla mia ignoranza.
> > vado con ordine:
> > 1) dovrei trasformatre la proiezione di un .ecw
> > da wgs84 utm33 a wgs84 utm32
> > per alcuni .shp ho utilizzati il modulo riproietta ed è andato tutto
> bene,
> > non saprei come fare per l'ecw.
> > Non posso utilizzare nemmeno r.proj
> > di grass perchè non supporta l'ecw
> > (dovrei ricompilare gdal ma sto avendo diversi problemi
> > per cui terrei questa soluzione come ultima spiaggia)
> Francesco,
> usa direttamente gdal_translate, visto che lo usi gia' [1] :)
> Attento naturalmente ai permessi dei file.
> > 2) Mi è stato fornito un dem (mai visto prima) con i seguenti file:
> > prima cartella:
> > dblbnd.adf
> > hdr.adf
> > prj.adf
> > sta.adf
> > vat.adf
> > w001001.adf
> > w001001x.adf
> si tratta di una ESRI grid: la libreria GDAL le legge e quindi anche gvSIG.
> > seconda cartella(non comprendo ceh tipo di file sono e la loro funzione)
> info?
> > arc.dir
> > arc0000.dat
> > arc0000.nit
> > arc0001.dat
> > arc0001.nit
> > arc0002.dat
> > arc0002.nit
> > arc0002r.001
> > *.rrd
> > ho aperto i file (tutti, anche se visualizzandoli sembrano uguali) della
> > prima cartella in gvsig
> > e installato raster pilot.Il manuale non mi è stato
> > molto d'aiuto.
> basta aprire un solo file .adf (verifica se ti legge correttamente le
> quote) e, se non e' troppo grande, esportalo in un GeoTIFF, in modo che
> continui a lavorare su singoli file.
> > Dovrei fare le seguente operazioni:
> > a)limitare il dem alla mia area di studio, ma di nuovo per i raster il
> > geoprcessing non funziona.
> devi semplicemente esportare il raster (Layer --> Esporta --> Raster)
> impostando l'estensione della tua area di interesse e mantenendo la
> risoluzione dell'immagine di partenza, in modo da non perdere informazioni.
> > b)visualizzare una scala con le altitudini
> puoi impostare una tabella di colori per classi altimetriche opp.
> riclassificare il DEM con Sextante... a te la scelta!
> > c)calcolare una media delle altitudini o comunque lavorare sui questi
> dati
> Sextante, anche qui, fa al caso tuo (statistiche, slope, aspect, ecc.).
> Buon lavoro anche a te.
> ciao
> Antonio
> [1] http://lists.maptools.org/pipermail/fwtools/2009-September/001658.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090922/4a6d8cdf/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
