[Gvsig_italian] Problemi con il DEM della Regione Sardegna
Claudio cla.schifani a gmail.com
Ven 2 Apr 2010 09:51:14 PDT
Dalle informazioni che ci dai, credo che tu abbia caricato il file aux
contenente le informazioni sulle pyramids generate da arcmap (il
valore 255 dovrebbe riferirsi alla tabella colori e non alle quote).
Se è un Esri Grid, dovresti avere anche due cartelle una info ed una
con lo stesso nome del DTM. All'interno dovresti anche trovare file
con estensione adf;
apri il file w001001.adf e verifica i valori dei pixel con le quote.
A questo punto ti consiglio di esportarlo come geotif sia per
lavorarci sia per condividerlo più agevolmente.
Riguardo la proiezione, ritengo che ci sia anche il prj ed è giusto
che ti chieda il sistema di riferimento se quello assegnato nella
vista non è lo stesso.
gvSIG, come altri sw open source, richiede di essere a conoscenza del
sistema di riferimento in cui si sta lavorando.
Spero di avere interpretato correttamente il tuo problema e di esserti
stato di aiuto.
Claudio
Il giorno 02/apr/10, alle ore 18:06, VenerioG ha scritto:
> La versione che sto usando è gvSIG 1.9 OADE 2010, ma ho sperimentato
> lo
> stesso problema anche con la versione scaricata direttamente dal sito
> ufficiale di gvSIG.
> Quando vado a caricare il file nel progetto con "gvSIG raster
> driver" si
> vede solo il file dtm in formato .aux.
> Ho già provato a fare l'esperimento che mi hai consigliato, ma ho
> riscontrato solo un limitato miglioramento: nel senso che sembra
> vengano
> visualizzati correttamente solo i punti ad una quota uguale o
> inferiore a
> 255 metri, mentre quelli ad una quota superiore vengano visualizzati
> come se
> fossero tutti quanti a quota 255 e pertanto visualizzati
> uniformemente con
> lo stesso colore. Ho controllato la tabella del raster e i punti col
> valore
> più elevato alla voce "valore" è presente il valore 255, mentre la
> cella
> "to" è bianca; inoltre la colonna "alfa" contiene il valore 255 in
> tutte le
> celle.
> Inoltre ho riscontrato che, pur essendo un raster referenziato,
> all'atto del
> caricamento mi viene chiesto di assegnare manualmente le informazioni
> geografiche.
> Su ArcGIS lo stesso file è perfettamente caricabile e funzionante.
> Grazie
> Beppe
> View this message in context: http://n2.nabble.com/Problemi-con-il-DEM-della-Regione-Sardegna-tp4842228p4843318.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100402/d1a66a25/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
