[Gvsig_italian] trasparenza pixel
ernesto sferlazza
e.sferlazza a gmail.com
Lun 2 Ago 2010 05:12:48 PDT
Buongiorno, Alberto
puoi trovare le risposte ai tuoi quesiti molto banalmente leggendo il
manuale in italiano che, anche se relativo alla versione 1.1, va bene anche
per la 1.9 e la 1.10
In particolare, se il background value è un colore uniforme, come il bianco
(RGB: 255, 255, 255), vedi a pag. 136 o a pag. 226 e seguenti.
Nelle versioni successive alla 1.1 è stato ulteriormente aggiunto un
pulsante che consente di selezionare con un click sui pixel visualizzati
all'interno della vista i valori RGB corrispondenti.
In ArcGIS, per la cronaca, tale azione corrisponde a rappresentare il raster
con una palette di colori ("classified") e, per i colori che costituiscono
lo sfondo, selezionare l'opzione "color is null".
Pertanto il comportamento ed il grado di "complicazione" sono praticamente
identici.
Se il raster viene rappresentato mediante una tabella di colori (tool
"livello raster -> tabella di colori) è possibile rendere totalmente o
parzialmente trasparente ciascun singolo colore della tabella agendo sul
valore della colonna "alfa" nella tabella mostrata nella finestra di dialogo
che viene attivata con il comando anzidetto: il valore 255 corrisponde a
colore completamente opaco, mentre il valore 0 rende il colore completamente
trasparente. Valori intermedi, ovviamente, rendono il colore parzialmente
trasparente.
Spero che questa volta la risposta sia soddisfacente.
Cordiali saluti
Ernesto
> From: alberto.burbello a poste.it
> Subject: [Gvsig_italian] trasparenza pixel
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <L6IIZ7$C53445E0545FE1BE93FE911E0ADE0FC9 a poste.it>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> Grazie a tutti delle vostre dritte, il mio problema è che non sono molto
> "ferrato" in materia e non mi trovo con le procedure da voi suggerite..la
> mia perplessità nasce dal fatto che in passato ho usato ARCgis e la
> questione è estremamente più semplice, sulla maschera Layer properties
> bastava spuntare la casella Display Background Value e settare il valore che
> rende trasparente lo sfondo del raster.
> Non avendo a disposizione ARCgis mi sono avvicinato al mitico GVsig ma ho
> riscontrato un approccio diverso per la trasparenza e di qui è partita la
> mia richiesta di aiuto.
> Non ci potrebbe essere uno sviluppo di GVsig che renda più facile questa
> faccenda? Anche perchè credo che tale questione sia capitata anche ad altri.
> Speriamo in un futuro sviluppo del programma.
> Magari se ci saranno dei corsi di GVsig si potrà affrontare il problema e
> vedere come gestirlo meglio con le dritte che mi avete gentilmente
> suggerito.
> Ciao e grazie.
> Alberto
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100802/febea3fb/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
