[Gvsig_italian] R: Particelle catastali
Moro Emanuele
emanuele.moro a regione.fvg.it
Dom 29 Ago 2010 22:49:13 PDT
Di sicuro ti risponderà qualcun altro meglio di me se aggiungerai la descrizione della release di gvSIG che usi e il sistema operativo.
Comunque, prova prima a importare direttamente il dwg da gvSIG col suo motorino interno.
Saluti a tutti
Emanuele
----- Messaggio originale -----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org <gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Sat Aug 28 20:24:03 2010
Oggetto: [Gvsig_italian] Particelle catastali
Il classico foglio catastale gestibile in un CAD, ad esempio in formato dxf,
è schematizzabile in una serie di poligoni (particelle catastali) con
all'interno un numero in formato testo (numero di mappale), secondo una
relazione "uno a uno". Devo trasferire queste informazioni grafiche dal CAD
a gvSIG, in formato SHP. Ovviamente per i poligoni delle particelle
catastali la procedura è banale. Ho problemi invece nel trasferire, dal CAD
a gvSIG, il dato relativo ai numeri in formato testo, trasferendoli
preferibilmente come shp file relativo a un layer di punti (cioè ad ogni
punto risulta associato, in tabella attributi, il numero della particella
catstale). Inoltre, poichè le disgrazie non vengono mai da sole, ho anche la
necessità che il layer di poligoni relativo alle particelle catastali
contenga in se, in un Campo specifico della tabella attributi, il dato
relativo al numero di particella catastale, (così da poter eseguire post
elaborazioni tramite unione e/o collegamento con altre tabelle in DBF
contenente dati su i proprietari e sulle destinazioni d'uso delle
particelle). Presumo che questa seconda problematica si risolva con qualche
geoprocesso di sovrapposizione tra gli elementi del layer di punti (numeri
di mappale) e il layer di poligoni (particelle catastali), o qualcosa di
analogo, ma non riuscendo a risolvere la prima problematica (trasferire i
numeri in formato testo dal CAD in gvSIG sottoforma di un layer di punti)
non ho idea se l'approccio sia giusto o sbagliato. Cerco aiuto. Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Particelle-catastali-tp5473240p5473240.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
