[Gvsig_italian] Particelle catastali
ernesto sferlazza
e.sferlazza a gmail.com
Lun 30 Ago 2010 03:38:09 PDT
Marco,
il tool di esportazione da dxf a shapefile ( menu: Layer -> sottomenu:
Esporta -> item: shp) produce in output tre shapefile: uno di punti,
uno di linee ed uno di poligoni.
Ho fatto la prova con un dxf distribuito dall'Agenzia del Territorio:
nella tabella degli attributi del file di punti esiste un attributo
"Layer" che consente di selezionare solo i punti delle particelle, ed
un attributo "Text" dove i valori memorizzati corrispondono al numero
di particella (non del foglio, che è unico per tutti i punti del
file).
Per associare a ciascun poligono il numero della particella si può
utilizzare il geoprocesso "connessione spaziale" (spatial join), per i
cui dettagli si rimanda al manuale in italiano.
Buon lavoro
Ernesto Sferlazza
> From: Marco <spaziani.marco a gmail.com>
> Il classico foglio catastale gestibile in un CAD, ad esempio in formato dxf,
> è schematizzabile in una serie di poligoni (particelle catastali) con
> all'interno un numero in formato testo (numero di mappale), secondo una
> relazione "uno a uno". Devo trasferire queste informazioni grafiche dal CAD
> a gvSIG, in formato SHP. Ovviamente per i poligoni delle particelle
> catastali la procedura è banale. Ho problemi invece nel trasferire, dal CAD
> a gvSIG, il dato relativo ai numeri in formato testo, trasferendoli
> preferibilmente come shp file relativo a un layer di punti (cioè ad ogni
> punto risulta associato, in tabella attributi, il numero della particella
> catstale). Inoltre, poichè le disgrazie non vengono mai da sole, ho anche la
> necessità che il layer di poligoni relativo alle particelle catastali
> contenga in se, in un Campo specifico della tabella attributi, il dato
> relativo al numero di particella catastale, (così da poter eseguire post
> elaborazioni tramite unione e/o collegamento con altre tabelle in DBF
> contenente dati su i proprietari e sulle destinazioni d'uso delle
> particelle). Presumo che questa seconda problematica si risolva con qualche
> geoprocesso di sovrapposizione tra gli elementi del layer di punti (numeri
> di mappale) e il layer di poligoni (particelle catastali), o qualcosa di
> analogo, ma non riuscendo a risolvere la prima problematica (trasferire i
> numeri in formato testo dal CAD in gvSIG sottoforma di un layer di punti)
> non ho idea se l'approccio sia giusto o sbagliato. Cerco aiuto. Grazie
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
More information about the Gvsig_italian
