[Gvsig_italian] Mappe con gvSIG
Daniela Rozzi
rozzidaniela a gmail.com
Ven 3 Dic 2010 04:18:05 PST
Grazie davvero tanto per l'aiuto!!!
Esportare i layers come shapefile mi ha semplificato di molto il lavoro!!!
Grazie ancora.
Daniela
Il giorno 02 dicembre 2010 19:14, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 02/12/2010 18.10, Daniela Rozzi ha scritto:
> > Grazie mille per la risposta così tempestiva.
> > Per quanto riguarda la prima questione, appena avrò tempo ci lavorerò un
> > po' su.
> > Il secondo problema è quello che al momento ho più fretta di risolvere.
> > Ho provato a copiare ed incollare la 'vista' dal 'gestore di progetto'
> > ma, devo comunque rifare tutto il lavoro di unire la tabella dello
> > shapefile con ogni file dbf e reimpostare la simbologia (comunque una
> > volta fatto effettivamente mi risolve, in parte, il problema).
> > Nel manuale gvSIG (l'unico che ho trovato in italiano) ho visto, poi,
> > che si possono incollare anche i layers. Allora ho provato a copiare ed
> > incollare ogni singolo layer in una 'vista' nuova (sempre nello stesso
> > progetto)....ma non mi incolla niente. Perchè?
> > Se hai altri suggerimenti da darmi sono ben accetti, grazie dell'aiuto.
> Se nella vista hai effettuato l'unione tra uno shapefile e una tabella,
> invece di copiare il layer "unito" da una vista all'altra, ti conviene
> rendere l'unione permanente semplicemente esportando il layer (menu'
> Layer --> Esporta --> SHP). Cosi' facendo, copiando e incollando una
> vista, non avrai piu' la perdita dei dati contenuti nella tabella dbf
> accessoria che prima hai utilizzato nell'unione.
> Per quanto riguarda le legende, invece, per evitare di perdere il lavoro
> fatto in genere e' preferibile salvarle, per poi recuperarle in caso di
> necessita'. Per salvarle, ti basta cliccare due volte sul layer e poi
> sul pulsante "Salva legenda". Analogamente per recuperarle...
> In ogni caso, copiando ed incollando le viste, dovrebbe conservarti
> anche le legende a patto che i layer siano senza unioni, altrimenti non
> ti incolla niente.
> > Comunque ora mi scarico gli aggiornamenti dell'ultima versione.
> Benissimo!
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101203/07a18f14/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
