[Gvsig_italian] R: 6. Jornadas gvSIG, Valencia
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 10 Dic 2010 03:28:39 PST
Il 09/12/2010 13.00, Fulvia ha scritto:
> Ciao a tutti!
> …mi ci è voluto qualche giorno per riprendermi dal viaggio di ritorno da
> Valencia: 17 ore di macchina, causa sciopero aeroporti!!!!
Mi spiace... forse l'altro giorno nella risposta ad Alessandro ho
commesso senza volerlo una gaffe, in tal caso perdonatemi!
>> Visto che oramai siamo tutti curiosi e impazienti di testare questa
>> interessantissima estensione, mi chiedevo se (e dove) e' possibile
>> reperire un installer (o il codice) della stessa?
> Appena possibile fornirò un link da cui scaricarla.
Grazie! Perche' non aprite un progetto su OSOR.eu [1]?
Avreste a disposizione un'infrastruttura dotata gia' di diverse utilita',
quali liste di discussione interne e bugtracker.
> Vorrei intanto precisare che gvSIG + estensione WG-Edit é il client GIS che
> utilizziamo per gestire il grafo stradale all'interno di un sistema che
> prevede la comunicazione tra client e DB attraverso webservices. Dal momento
> che il nostro grafo é 3D ma gvSIG nativamente non permette di editare shape
> 3D, anzi, alcuni tools di editing danneggiano la terza a la quarta
> coordinata (explode, split, join, edit vertex) abbiamo fatto sviluppare
> un'estensione che aggiunge una nuova toolbar per l'editing di oggetti 4D (x,
> y, z, m). Per realizzare questa nuova toolbar sono stati customizzati alcuni
> geotools. Per ulteriori dettagli tecnici sarebbe meglio sentire gli
> sviluppatori (ditta Sinergis di Trento).
Per svolgere tali operazioni probabilmente hanno riscritto o
ulteriormente specializzato il driver shp esistente in modo tale da
trattare correttamente le geometrie 3D e 4D.
In verita', esiste anche un'altra estensione che utilizza la segmentazione
dinamica (linear referencing system) delegandola pero' a PostGIS: "gvSIG
Carreteras" [2]. Attenti pero' se la provate: all'avvio di gvSIG vi
chiede di autenticarvi ad un geoDB in remoto (irraggiungibile) e
pertanto la finestra di autenticazione resta sempre in primo piano,
impedendo di fatto lo svolgimento di altre operazioni. Un po' di tempo
fa in lista internazionale [3] ho chiesto informazioni per avere una
configurazione di esempio su cui poter testare l'estensione, senza
ricevere alcuna risposta...
In futuro, grazie all'integrazione con GRASS via SEXTANTE, prima o poi
sara' possibile utilizzare anche i tool di GRASS dedicati all'LRS gia'
esistenti.
>> Altra cosa da evidenziare è che il Progetto gvSIG è
>> contento di ricevere codice in dono.
>> Però questo non è sufficiente a fare che il codice diventi
>> automaticamente parte del gvSIG ufficiale.
>> Ci sono una serie di problemi come la documentazione a
>> supporto, un certo rigore nella scrittura del codice, ecc.
> ...in effetti la trafila per aggiungere/modificare funzionalitá alla vers.
> ufficiale sembra essere lunga e complicata. Speriamo di riuscire a trovare
> il modo di instaurare un rapporto veramente costruttivo con l'Association.
Un progetto complesso come gvSIG, per di piu' in incubazione presso
OSGeo, e' giusto che adotti e rispetti delle regole condivise.
Allo stesso modo, tuttavia, dovrebbe essere chiaro e trasparente il
protocollo da seguire per l'eventuale integrazione di contributi esterni.
>> Inoltre questo ancora non basta perchè il Progetto gvSIG
>> dovrebbe farsi carico delle spese per Mantenere le estensioni
>> sviluppate da altri."
> In merito a questo si poterbbe anche pensare ad una collaborazione per il
> porting alle versioni successive, a patto di avere in cambio disponibilità e
> trasparenza.
Occorrerebbe dimostrare la maturita' dell'estensione e registrare
l'apprezzamento da parte degli utenti durante il periodo di
"incubazione". L'integrazione all'interno della versione ufficiale a
quel punto sarebbe d'obbligo, come ad es. e' avvenuto di recente con
l'estensione NavTable. Sull'allineamento dell'estensione con le future
versioni di gvSIG e' ovvio che occorrera' dialogare tra le parti.
ciao
Antonio
[1] http://www.osor.eu/
[2] http://www.osor.eu/projects/gvsigcarreteras
[3]
http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_internacional/2010-September/005984.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
