[Gvsig_italian] Sovrapposizione layer .shp - Scarto di 500 km - Risolto
e-paul paolo a caporro.net
Mar 28 Dic 2010 05:26:56 PST
Il 28/12/2010 13.19, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 28/12/2010 11.30, e-paul ha scritto:
>> Salve a tutti,
>> finalmente credo di aver individuato il mio errore. Nel caricare il
>> layer dei comuni ISTAT, prima di selezionare la trasformazione, non
>> selezionavo il corretto CRS del layer, ovvero 23032. Ora mi sembra che
>> si sovrappongano correttamente.
>> Facendo così, anche i layer raster delle sezioni CTR si sovrappongono
>> correttamente.
> Da quello che affermi qui e dalla perplessita' di cui parli dopo, e'
> evidente che c'e' ancora molta confusione... Cerchero' di essere ancora
> piu' chiaro, sperando di venirne a capo una volta per tutte,
> possibilmente entro la fine del 2010.
>> Riepilogo il metodo (spero corretto) a beneficio di altri che
>> eventualmente si trovano come me ad affrontare questo tipo di ostacolo.
>> - creare una nuova vista in CRS 32633 (per l'Italia, zona 33)
> NB: l'Italia e' interessata dalle zone 32, 33 e 34 e non solo dalla 33
> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Utm-zones.jpg
>> - caricare il layer CTR (è in WGS84)
> al limite, UTM WGS84 33N (EPSG:32633) e non WGS84 (EPSG:4326)
>> - caricare il layer dei comuni ISTAT: bisogna prima selezionare il CRS
>> del layer, che è 23032, poi la corretta trasformazione (codice 1133, da
>> ED50 a WGS84) e i layer dovrebbero sovrapporsi correttamente.
> NB: questa procedura vale nell'ipotesi di CTR (quadro di unione e raster)
> in UTM WGS84 33N (EPSG:32633)
>> A questo punto i layer raster delle singole sezioni CTR si sovrappongono
>> senza alcun problema al quadro di unione.
> Certo! Questo avviene perche' al quadro di unione e ai raster della CTR
> hai assegnato lo stesso CRS (EPSG:32633), ma cio' non vuol dire che stai
> operando correttamente...
>> Mi rimane una perplessità in quanto mi sembra che l'errore di
>> sovrapposizione tra CTR e confini comunali ISTAT sia notevole
>> (nell'ordine delle decine di metri), è possibile?
> Infatti! Questo dovrebbe indurti a pensare che quadro di unione e raster
> della
> CTR della Regione Lazio possano essere rappresentati in UTM ED50 33N
> (EPSG: 23033), come d'altronde avevo gia' anticipato qui:
> https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2010-December/001836.html
> leggendo i sistemi di coordinate in questa pagina:
> http://www.urbanisticaecasa.regione.lazio.it/cartanet/#
> dopo aver cliccato su "6. Quadri di unione" nel menu' a sinistra.
> In tal caso (quadro di unione e raster CTR in EPSG:23033), procederei cosi':
> - crea una nuova vista in EPSG:23033 (UTM ED50 33N) [1];
> - carica il layer dei comuni ISTAT in EPSG:23032 (UTM ED50 32N) SENZA
> definire alcuna trasformazione (utilizzando lo stesso datum della vista
> - ED50 -, non e' necessaria, per cui gvSIG operera' semplicemente una
> "conversione" che, in questo caso, consistera' nel cambio di fuso);
> - carica il layer vettoriale quadro di unione e i layer raster della CTR
> sempre in EPSG:23033 (UTM ED50 33N), SENZA definire alcuna
> trasformazione (dato che utilizziamo lo stesso CRS della vista).
> A questo punto dovresti ottenere la tanto agognata sovrapposizione.
> [1] Per comodita', utilizziamo EPSG:23033 (UTM ED50 33N) per la vista,
> poiche', come abbiamo detto in precedenza, i raster non sono proiettati
> al volo in gvSIG e quindi ci conviene utilizzare lo stesso CRS dei raster
> (...e anche per non complicare ulteriormente il problema).
>> Grazie ancora a tutti per l'aiuto e per le tantissime informazioni fornite!
>> Paolo
> Buon lavoro!
Grazie mille.
La procedura indicata ha funzionato perfettamente.
Mi scuso se la discussione si è prolungata fin troppo e ha fatto perdere
tempo agli utenti più esperti!
Grazie ancora per le informazioni e l'aiuto!
Paolo Caporro
More information about the Gvsig_italian mailing list
