[Gvsig_italian] R: R: Open Lidar
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Mar 28 Dic 2010 09:00:16 PST
Caro Antonio,
ho cancellato la 1.9 e la 1.1.2.
ho cancellato tutte le java presenti nella cartella home:/gvSIG
ho reinstallato la 1.1.1 che si è installato una java 1.5.0_12
aggiornato con 1.1.2
installato Dielmo.
niente: dopo alcuni secondi collassa tutto
allego il log
altro da cancellare?
grazie, ciao
Alessandro
________________________________________
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di Antonio Falciano [antonio.falciano a gmail.com]
Inviato: martedì 28 dicembre 2010 17.38
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Open Lidar
Il 28/12/2010 17.10, Sgambati Alessandro ha scritto:
> cari Antonio e Michele
> intanto grazie per l'aiuto
> ho provato adesso ad installare Dielmo Open LiDAR su gvSIG 1.1.1 su Ubuntu.
> (quindi ho cancellato la precedente cartella dov'era installato la1.1.1, aggiornato con la 1.1.2 ed installato Dielmo)
> Niente da fare:
> mi mostra un terminale dove scorrono istruzioni,
> appare la finestrella quadrata con il logo di gvSIG 1.1.1,
> ma dopo pochi secondi il tutto collassa, esattamente come sulla 1.1.2.
il gvsig.log che dice? potresti allegarlo?
> Per quanto riguarda i possibili conflitti con un Sextante più aggiornato (che è quanto mi è stato segnalato anche da Josè Carlos Garcìa della Dielmo "Yo creo que si instalas la 1.1.1 y luego la 1.1.2 no tendrás ninguna carpeta
> de un.ex.sextante y directamente puedes instalar DielmoOpenLiDAR que ya instalará un sextante.") risulta che se installi la 1.1.1 e poi la 1.1.2, non esiste nessuna cartella né estensione di Sextante installata.
> La 1.1.2 è priva di Sextante: l'ho verificato più volte.
Certo, le installazioni ufficiali di gvSIG 1.1.x sono prive di SEXTANTE.
Nella email precedente mi riferivo ad una versione non ufficiale che lo
comprendeva.
> Però al lanciare gvSIG, tutto collassa dopo pochi secondi.
> Può esserci qualche conflitto con la 1.9 (che però è installata nella sua propria cartella)?
> la disinstallo?
Questo e' possibile se utilizzi la stessa JRE. E' consigliabile tenerle
separate perche' ogni versione di gvSIG ci copia dentro diverse librerie...
L'installazione su win che ti ho segnalato poco fa fila liscia come l'olio.
ciao
Antonio
> grazie ancora
> Alessandro
> Inviato: martedì 28 dicembre 2010 16.41
> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Open Lidar
> Il 24/12/2010 12.32, Sgambati Alessandro ha scritto:
>> Cara lista,
>> approfitto per ricambiare gli auguri natalizi e per chiedere:
>> Qualcuno si è cimentato con l'estensione Dielmo Open LiDAR?
>> Ho tentato di installarla sulla 1.1.2 sia su Ubuntu che su wxp: mi ha dato un errore indecifrabile alla fine dell'installazione e poi, al lancio di gvSIG il programma è collassato.
>> Qualche suggerimento?
> Caro Alessandro,
> l'ho appena installata su "gvSIG for Windows Vista" [1], una vecchia
> distribuzione portabile non ufficiale basata su gvSIG 1.1.2 (build
> 1045). Prima dell'installazione, nella cartella "extensiones" dovresti
> rimuovere tutte le sottocartelle che iniziano per "es.unex.sextante",
> poiche' Dielmo Open LiDAR 2.0 BN6 [2] si basa su SEXTANTE 0.15 e lo
> installa per intero. Cosi' facendo, si evitano i conflitti tra librerie
> che causano il crash di gvSIG in avvio.
> Nel gestore di progetto compare un nuovo tipo di documento denominato
> "Lidar", mentre nella barra degli strumenti appaiono due nuovi pulsanti,
> dei quali uno consente di aprire un toolbox (identico a quello di
> SEXTANTE) con degli strumenti dedicati. Gli stessi strumenti sono
> presenti anche all'interno del toolbox di SEXTANTE!
> Insomma, rispetto alla versione 1.0 ci sono delle grandi novita'.
> Speriamo che prima o poi si possa integrarli nelle nuove versioni di
> gvSIG e SEXTANTE! ;)
> ciao
> Antonio
> [1] http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
> [2] http://www.dielmo.com/descargas_dielmoopenlidar.php
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: text/x-log
Dimensione: 4051 bytes
Descrizione: gvSIG.log
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101228/21be7101/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian
