[Gvsig_italian] R: R: Open Lidar
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 28 Dic 2010 09:26:32 PST
Il 28/12/2010 18.00, Sgambati Alessandro ha scritto:
> Caro Antonio,
> ho cancellato la 1.9 e la 1.1.2.
> ho cancellato tutte le java presenti nella cartella home:/gvSIG
> ho reinstallato la 1.1.1 che si è installato una java 1.5.0_12
> aggiornato con 1.1.2
> installato Dielmo.
> niente: dopo alcuni secondi collassa tutto
> allego il log
> altro da cancellare?
Nient'altro... dal log non emerge nessun problema.
Strano che non se ne venga a capo. Magari domattina ci provo anch'io ad
installarla su Ubuntu. A proposito che versione usi?
buona serata
Antonio
> grazie, ciao
> Alessandro
> ________________________________________
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di Antonio Falciano [antonio.falciano a gmail.com]
> Inviato: martedì 28 dicembre 2010 17.38
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Open Lidar
> Il 28/12/2010 17.10, Sgambati Alessandro ha scritto:
>> cari Antonio e Michele
>> intanto grazie per l'aiuto
>> ho provato adesso ad installare Dielmo Open LiDAR su gvSIG 1.1.1 su Ubuntu.
>> (quindi ho cancellato la precedente cartella dov'era installato la1.1.1, aggiornato con la 1.1.2 ed installato Dielmo)
>> Niente da fare:
>> mi mostra un terminale dove scorrono istruzioni,
>> appare la finestrella quadrata con il logo di gvSIG 1.1.1,
>> ma dopo pochi secondi il tutto collassa, esattamente come sulla 1.1.2.
> il gvsig.log che dice? potresti allegarlo?
>> Per quanto riguarda i possibili conflitti con un Sextante più aggiornato (che è quanto mi è stato segnalato anche da Josè Carlos Garcìa della Dielmo "Yo creo que si instalas la 1.1.1 y luego la 1.1.2 no tendrás ninguna carpeta
>> de un.ex.sextante y directamente puedes instalar DielmoOpenLiDAR que ya instalará un sextante.") risulta che se installi la 1.1.1 e poi la 1.1.2, non esiste nessuna cartella né estensione di Sextante installata.
>> La 1.1.2 è priva di Sextante: l'ho verificato più volte.
> Certo, le installazioni ufficiali di gvSIG 1.1.x sono prive di SEXTANTE.
> Nella email precedente mi riferivo ad una versione non ufficiale che lo
> comprendeva.
>> Però al lanciare gvSIG, tutto collassa dopo pochi secondi.
>> Può esserci qualche conflitto con la 1.9 (che però è installata nella sua propria cartella)?
>> la disinstallo?
> Questo e' possibile se utilizzi la stessa JRE. E' consigliabile tenerle
> separate perche' ogni versione di gvSIG ci copia dentro diverse librerie...
> L'installazione su win che ti ho segnalato poco fa fila liscia come l'olio.
> ciao
> Antonio
>> grazie ancora
>> Alessandro
>> Inviato: martedì 28 dicembre 2010 16.41
>> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Open Lidar
>> Il 24/12/2010 12.32, Sgambati Alessandro ha scritto:
>>> Cara lista,
>>> approfitto per ricambiare gli auguri natalizi e per chiedere:
>>> Qualcuno si è cimentato con l'estensione Dielmo Open LiDAR?
>>> Ho tentato di installarla sulla 1.1.2 sia su Ubuntu che su wxp: mi ha dato un errore indecifrabile alla fine dell'installazione e poi, al lancio di gvSIG il programma è collassato.
>>> Qualche suggerimento?
>> Caro Alessandro,
>> l'ho appena installata su "gvSIG for Windows Vista" [1], una vecchia
>> distribuzione portabile non ufficiale basata su gvSIG 1.1.2 (build
>> 1045). Prima dell'installazione, nella cartella "extensiones" dovresti
>> rimuovere tutte le sottocartelle che iniziano per "es.unex.sextante",
>> poiche' Dielmo Open LiDAR 2.0 BN6 [2] si basa su SEXTANTE 0.15 e lo
>> installa per intero. Cosi' facendo, si evitano i conflitti tra librerie
>> che causano il crash di gvSIG in avvio.
>> Nel gestore di progetto compare un nuovo tipo di documento denominato
>> "Lidar", mentre nella barra degli strumenti appaiono due nuovi pulsanti,
>> dei quali uno consente di aprire un toolbox (identico a quello di
>> SEXTANTE) con degli strumenti dedicati. Gli stessi strumenti sono
>> presenti anche all'interno del toolbox di SEXTANTE!
>> Insomma, rispetto alla versione 1.0 ci sono delle grandi novita'.
>> Speriamo che prima o poi si possa integrarli nelle nuove versioni di
>> gvSIG e SEXTANTE! ;)
>> ciao
>> Antonio
>> [1] http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-for-windows-vista
>> [2] http://www.dielmo.com/descargas_dielmoopenlidar.php
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Antonio Falciano
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian
