[Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Lun 22 Feb 2010 12:51:13 PST
Il 22/02/2010 19.06, Chicco Gen ha scritto:
> Ciao, e grazie per la risposta.
> Ho tentato di riaprire un progetto al cui interno sono presenti i layers
> WMS in questione e mi è spuntata la console di informazione, contenente
> i seguenti dettagli:
> "Apertura progetto: SITR.gvp
> [ FLyrWMS.drawFixedSize() ] Failed in trying 1/5)
> null
> java.lang.NullPointerException: null
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.drawFixedSize(FLyrWMS.java:872)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.drawTile(FLyrWMS.java:1194)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.draw(FLyrWMS.java:735)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:209)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:175)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext.draw(MapContext.java:1092)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$PaintingRequest.paint(MapControl.java:1043)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$Drawer2$Worker.run(MapControl.java:1234)
> java.lang.Thread.run(Unknown Source)"
> Che ne pensate?
Penso che alla richiesta GetMap non viene restituita un'immagine valida
(...o meglio non e' per niente restituita) e giustamente gvSIG ti da' un
errore. Questo e' il risultato di una richiesta getMap fatta da gvSIG:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ServiceExceptionReport version="1.3.0"
   xmlns="http://www.opengis.net/ogc"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc
http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/exceptions_1_3_0.xsd">
   <ServiceException code="LayerNotDefined">
Parameter 'layers' contains unacceptable layer names:0
   </ServiceException>
   <ServiceException code="StyleNotDefined">
Parameters 'layers' and 'styles' contain different numbers.
   </ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Questo invece e' il risultato di una richiesta getMap fatta nel browser:
http://88.53.214.52/arcgis/services/OrtofotoATA_20072008/MapServer/WMSServer?version=1.3.0&request=GetMap&Layers=0&Styles=default&SRS=EPSG:4326&BBOX=12,12.5,36,36.5&width=500&height=500&format=image/jpeg
Entrambe affermano la stessa cosa: layer e stile dell'unico layer
presente (0) non corrispondono e quindi c'e' un problema col mapserver...
Ti ripeto, secondo me, il malfunzionamento non dipende da gvSIG.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
