[Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
chiccogen
chiccogen a hotmail.com
Dom 17 Gen 2010 09:55:05 PST
Ciao a tutti.
Io possiedo un HTC diamond e ho riscontrato il medesimo problema di cui si
discute in questa discussione.
Ho installato prima di tutto la versione con phoneme integrato
(gvSIG_Mobile_Pilot-0.2-WM5-withPhoneME.cab), il quale è stato installato
nella cartella corretta (\phoneme\personal\).
Ho verificato il file di log (g_mobile_launch_log.txt), che contiene le
seguenti righe:
gvSIG mobile launch log file:
Registry was read successfully...
Checking if PhoneME is in root...
YES!
Writing options file phonemeopt.txt...
Composing launch parameters...
Phoneme params = -f "\Memorizzazione interna\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
PhoneME path: \phoneme\personal\bin\cvm.exe
PhoneME params: -f "\Memorizzazione interna\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
gvSIG mobile was launched successfully.
Niente da fare, il programma parte, con il logo iniziale, poi scompare.
Nella cartella \gvSIGMobile\log ci sono vari files (es.
1263728709825.gvsig-mobile.log.console.txt e
1263728709825.gvsig-mobile.log.txt), ma tutti vuoti.
Ho provato anche la versione con J9, scaricando ed installando i files su
elencati, ma tutto come prima.
Suggerimenti?
A quanto pare gli HTC litigano con questo programma???
Grazie
Ciao Guglielmo.
- phoneME: Guarda anche se c'è qualche file non vuoto su:
\gvSIGMobile\log\
Lì dovrebbero essere dei log file che ci possono aiutare a capire i problemi
dopo che il programma è partito.
- J9: non si vuole esse registrato su esnips. Forse il link che ho inviato
funziona solo dal mio computer, scusa. Se scrivi J9 nella casella di
'search' su esnips, dovrebbe apparire (dopo le foto di otto o dieci
signorine). Comunque, ti ho inviato alla tua casella privata un link
diretto. Devi solo unzippare (scusa se non esiste questo verbo) il file
J9.zip e poi copiarlo sul palmare (nella scheda dovrebbe funzionare anche):
\Scheda di memoria\J9\PPRO11\...
e poi installare la versione gvSIGMobile......forJ9.cab
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
View this message in context: http://n2.nabble.com/gvSIG-Mobile2-su-HTC-Touch-Pro-tp2533289p4409272.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
