[Gvsig_italian] R: gvsig e postgis
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mer 28 Lug 2010 01:20:09 PDT
Il 27/07/2010 11.50, Michel Zuliani ha scritto:
> Salve, quì in ufficio presso la Comunità montana della Carnia usiamo
> Gvsig per la digitalizzazione e per far di conto. Spesso usiamo
> strati postgis, che vengono elaborati correttamente. Tutto bene tutto
> bello ma:
> GVsig "blocca" lo strato postgis, anche se viene aperto in sola
> lettura. L'amministratore non può far correre niente, neanche
> controlli di routine, quindi vietati anche aggiornamenti "online",
> molto utili soprattutto per layers che vengono solo visti dagli
> utenti (o da web services). Se il dato viene chiuso, cioè rimosso
> dalla TOC, rimane bloccato fino alla chiusura di gvsig (o allo
> spegnimento via task manager della VM java). Siamo a disagio anzi che
> no perché con i DB siamo abituati a gestire le transazioni con la
> normale concorrenza.
> Stiamo sbagliando qualcosa noi? Possiamo rimediare? C'è un trucco di
> Fichs?
> Vesione gvsigmobile 1.9 distribuita alle giornate triestine 2010.
Michel,
personalmente non conosco in dettaglio la gestione degli accessi ai
layer PostGIS in gvSIG. A rigor di logica, mi aspetterei l'accesso
esclusivo in caso di editing (per evitare che piu' utenti editino
contemporaneamente lo stesso layer e quindi entrino in conflitto) e
quello concorrenziale in fase di lettura...
Potresti allegarci gentilmente il file gvsig.log?
Un'altra curiosita': gvSIG e' condiviso in rete oppure ogni postazione
utilizza la propria copia localmente?
Con gvSIG 1.9 e PostgreSQL 8.4 installati sulla stessa macchina, non
riscontro nulla di particolarmente anomalo.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Esportazione-DXF-quotato-tp5339073p5345359.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
