[Gvsig_italian] R: R: gvsig e postgis
G. Allegri giohappy a gmail.com
Mer 28 Lug 2010 04:24:19 PDT
Michel,
ho appena fatto un test, e me sembra funzionare tutto correttamente.
Tengo aperto in Gvsig un layer, mentre con PgAdmin edito gli
attributi. Mentre edito posso tranquillamente navigae e interrogare, e
se salvo vedo applicate le modifiche senza nessun problema...
Io sto usando Gvisg OADE 2010, ma questo non dovrebbe incidere perché,
se non erro, anche gvsigportable utilizza la JVM 1.6.
giovanni
Il 28 luglio 2010 11.36, Michel Zuliani
<michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it> ha scritto:
> Orcocan, mi sembrava la strada giusta quella della disconnessione.
> E invece deve essere proprio l'accoppiata Gvsig-VM java che blocca tutto.
> Non preoccuparti, pensiamoci con la calma che è una roba importante.
> Noi continuiamo stando attenti, se si risolve o si capisce mettiamo in atto immediatamente.
> Grazie mille per il tuo preziosissimo contributo.
> M
> -----Messaggio originale-----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
> Inviato: mercoledì 28 luglio 2010 11.29
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: gvsig e postgis
> Il 28/07/2010 10.58, Michel Zuliani ha scritto:
>> Antonio, Io vi mando il file log con l'avvertenza che in gvsig tutto
>> continua a funzionare correttamente (a parte le traduzioni, come
>> potrai vedere). I problemi vengono creati all'esterno.
>> Accade questo
>> 1) apro gvsigportable, accedo ad un geodb e apro una tavola (nel log
>> sono i civici di un comune). La tavola è in sola lettura.
>> 2) apro psqladmin e cerco di modificare il tipo di dato di una colonna
>> per la tavola che in quel momento è aperta in gvsig, il DBMS si
>> blocca, in attesa che il dato venga sbloccato (quindi anche qui non
>> ci sono errori) e riparte nell'istante in cui chiudo gvsig. La
>> semplice rimozione del dato dalla toc non basta.
>> Forse stiamo sbagliando qualcosa noi?
> Michel,
> hai provato a disconnetterti dal geodb in gvSIG durante l'editing in
> PgAdmin? Ti dico questo perche' la semplice rimozione del layer dalla
> ToC non chiude la connessione al geodb e quindi e' facile entrare in
> conflitto. Una volta effettuato l'editing in PgAdmin, ripristina la
> connessione in gvSIG e dovresti accedere alla tabella e quindi al layer
> aggiornato. Ora non ho il tempo materiale di verificarlo, per cui se
> risolvi cosi' fammi sapere.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Re-R-gvsig-e-postgis-tp5345409p5345409.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
