[Gvsig_italian] visualizzazione coordinate
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Mar 11 Maggio 2010 03:06:46 PDT
Il 11/05/2010 11.29, Giuliano Ramat ha scritto:
> Il 11/05/2010 10.42, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 11/05/2010 9.53, Giuliano Ramat ha scritto:
>>> Salve a tutti,
>>> sto lavorando su una serie di punti in UTM e volevo sapere se è
>>> possibile visualizzare in tabella le coordinate in GCS WGS84 senza
>>> passare dalla riproiezione del file.
>>> Calcolando con l'espressione i campi x e y, logicamente, li mostra nel
>>> sistema metrico UTM in cui sto lavorando mentre a me servirebbe
>>> visualizzare nella stessa tabella sia le coordinate metriche che quelle
>>> in gradi decimali.
>>> Qualcuno mi puo' consigliare come fare?
>> Giuliano,
>> per fare quello che chiedi, sei costretto comunque a realizzare due
>> conversioni o, in alternativa, una conversione (ed un join/unione).
>> Potresti ad es. caricare il tuo layer in UTM WGS84 Zone XX (EPSG:326XX)
>> in una vista WGS84 (EPSG:4326) ed esportarlo come nuovo layer.
>> Trattandosi di una conversione, il risultato sara' esente da errori.
>> Successivamente ti calcoli le coordinate geografiche, come hai fatto in
>> precedenza per quelle proiettate. Infine, o realizzi la conversione
>> inversa o il join tra le tabelle.
>> ciao
>> Antonio
> Ahimè,
> pensavo ci fosse un modo più rapido.
> Magari provo a fare qualcosa di automatico giocando col modeller di
> sextante.
Ottima idea, Giuliano! ;) I tool "Reproject" e "Add coordinates to points"
fanno esattamente al caso tuo. Una volta creato il modello, lo puoi
utilizzare anche in modalita' batch.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
