[Gvsig_italian] visualizzazione coordinate
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mar 11 Maggio 2010 03:32:28 PDT
Il 11/05/2010 12.06, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 11/05/2010 11.29, Giuliano Ramat ha scritto:
>> Il 11/05/2010 10.42, Antonio Falciano ha scritto:
>>> Il 11/05/2010 9.53, Giuliano Ramat ha scritto:
>>>> Salve a tutti,
>>>> sto lavorando su una serie di punti in UTM e volevo sapere se è
>>>> possibile visualizzare in tabella le coordinate in GCS WGS84 senza
>>>> passare dalla riproiezione del file.
>>>> Calcolando con l'espressione i campi x e y, logicamente, li mostra nel
>>>> sistema metrico UTM in cui sto lavorando mentre a me servirebbe
>>>> visualizzare nella stessa tabella sia le coordinate metriche che quelle
>>>> in gradi decimali.
>>>> Qualcuno mi puo' consigliare come fare?
>>> Giuliano,
>>> per fare quello che chiedi, sei costretto comunque a realizzare due
>>> conversioni o, in alternativa, una conversione (ed un join/unione).
>>> Potresti ad es. caricare il tuo layer in UTM WGS84 Zone XX (EPSG:326XX)
>>> in una vista WGS84 (EPSG:4326) ed esportarlo come nuovo layer.
>>> Trattandosi di una conversione, il risultato sara' esente da errori.
>>> Successivamente ti calcoli le coordinate geografiche, come hai fatto in
>>> precedenza per quelle proiettate. Infine, o realizzi la conversione
>>> inversa o il join tra le tabelle.
>>> ciao
>>> Antonio
>> Ahimè,
>> pensavo ci fosse un modo più rapido.
>> Magari provo a fare qualcosa di automatico giocando col modeller di
>> sextante.
> Ottima idea, Giuliano! ;) I tool "Reproject" e "Add coordinates to points"
> fanno esattamente al caso tuo. Una volta creato il modello, lo puoi
> utilizzare anche in modalita' batch.
Peccato solo che "Reproject" non riesco a farlo girare: mi restituisce
sempre un Reprojection_error. A te come va?
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
