[Gvsig_italian] visualizzazione coordinate
Giuliano Ramat
giulianoramat a gmail.com
Mar 11 Maggio 2010 04:49:05 PDT
Il 11/05/2010 12.32, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 11/05/2010 12.06, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 11/05/2010 11.29, Giuliano Ramat ha scritto:
>>> Il 11/05/2010 10.42, Antonio Falciano ha scritto:
>>>> Il 11/05/2010 9.53, Giuliano Ramat ha scritto:
>>>>> Salve a tutti,
>>>>> sto lavorando su una serie di punti in UTM e volevo sapere se è
>>>>> possibile visualizzare in tabella le coordinate in GCS WGS84 senza
>>>>> passare dalla riproiezione del file.
>>>>> Calcolando con l'espressione i campi x e y, logicamente, li mostra nel
>>>>> sistema metrico UTM in cui sto lavorando mentre a me servirebbe
>>>>> visualizzare nella stessa tabella sia le coordinate metriche che quelle
>>>>> in gradi decimali.
>>>>> Qualcuno mi puo' consigliare come fare?
>>>> Giuliano,
>>>> per fare quello che chiedi, sei costretto comunque a realizzare due
>>>> conversioni o, in alternativa, una conversione (ed un join/unione).
>>>> Potresti ad es. caricare il tuo layer in UTM WGS84 Zone XX (EPSG:326XX)
>>>> in una vista WGS84 (EPSG:4326) ed esportarlo come nuovo layer.
>>>> Trattandosi di una conversione, il risultato sara' esente da errori.
>>>> Successivamente ti calcoli le coordinate geografiche, come hai fatto in
>>>> precedenza per quelle proiettate. Infine, o realizzi la conversione
>>>> inversa o il join tra le tabelle.
>>>> ciao
>>>> Antonio
>>> Ahimè,
>>> pensavo ci fosse un modo più rapido.
>>> Magari provo a fare qualcosa di automatico giocando col modeller di
>>> sextante.
>> Ottima idea, Giuliano! ;) I tool "Reproject" e "Add coordinates to points"
>> fanno esattamente al caso tuo. Una volta creato il modello, lo puoi
>> utilizzare anche in modalita' batch.
> Peccato solo che "Reproject" non riesco a farlo girare: mi restituisce
> sempre un Reprojection_error. A te come va?
Idem. :-(
Identico messaggio di errore!
Provo a segnalare la cosa alla lista in spagnolo
Giuliano
Giuliano Ramat
GIS and Remote Sensing Consultant
e-mail: giulianoramat a gmail.com
skype: giuliano1971
skypein: +390555358667
More information about the Gvsig_italian
