[Gvsig_italian] Proiezione del DEM della Regione Autonoma della Sardegna
VenerioG
beppeanardu a yahoo.it
Mar 25 Maggio 2010 06:34:53 PDT
Ciao a tutti!
Devo eseguire un lavoro in un comune della Sardegna utilizzando gvSIG OADE
2010 Beta2. Dopo aver caricato nella vista i CTR ho cercato di caricare
un'estrazione dal DEM della Regione Sardegna contenente l'area di interesse
e, visto che la proiezione del raster non coincide con quello della vista e
del CTR (Roma 1940 Gauss Boaga Ovest), compare una finestra di opzioni che
mi chiede se voglio proiettare il raster. Scelgo di proiettarlo nella
proiezione della vista e clicco su "Accetta" nella finestra "Aggiungi
layer". A questo punto compare una nuova finestra ("livello da
riproiettare") nel quale compare il nome del file origine (w001001.adf), la
proiezione di origine (4022, "unknow datum based upon the International 1924
ellipsoid"), la proiezione di destinazione (102094, Roma 1940 Gauss Boaga
ovest, ovvero la proiezione della vista) e seleziono su "livello" la voce
"Creazione di file", clicco su "accetta" e nella finestra "seleziona file"
gli attribuisco un nome (DEM_Ulas) assegnandogli come tipo di file GeoTIFF,
clicco su "salva" e a questo punto il programma va in crash lanciando il
seguente lunghissimo messaggio di errore:
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5098475/Messaggio_di_errore.jpg
Lo stesso problema si verifica anche se scelgo di aprire in memoria il file
anzichè creare il file GeoTiff.
Invece il programma non crasha se decido di non riproiettare il layer; però
dal confronto tra il DEM e i CTR è rilevabile un certo sfasamento tra i due.
Informazioni del dataset DEM utilizzato
File: w001001.adf
Dimensione: 3,31 MB (3.467.568 bytes)
Larghezza X Altezza: 1427.0 X 562.0
Formato: adf
Georeferenziando: si
Numero di bande: 1
Tipo di Dato: Float
Coordinate geografiche
Alto sinistra: 1535603.8788478847, 4411157.680373412
Inferiore destra: 1549873.8788478847, 4405537.680373412
Alto destra: 1549873.8788478847, 4411157.680373412
Inferiore sinistro: 1535603.8788478847, 4405537.680373412
Dimensione pixel X: 10.0
Dimensione pixel Y: -10.0
Rotazione in X: 0.0
Rotazione in Y: 0.0
Origine
Band 1: Type=Float, ColorInterp=Undefined
Proiezione
PROJCS["unnamed", GEOGCS["Unknown datum based upon the International
1924 ellipsoid",
DATUM["Not_specified_based_on_International_1924_ellipsoid",
SPHEROID["International 1924",6378388,297,
AUTHORITY["EPSG","7022"]], AUTHORITY["EPSG","6022"]],
PRIMEM["Greenwich",0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.01745329251994328, AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4022"]], PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0], PARAMETER["central_meridian",9],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",1500000], PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["METERS",1]],
Lo stesso problema si presenta non solo cercando di caricare l'estrazione,
ma anche con l'intero dem.
E' possibile risolvere questo problema?
Grazie,
Venerio
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Proiezione-del-DEM-della-Regione-Autonoma-della-Sardegna-tp5098475p5098475.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
