[Gvsig_italian] Proiezione del DEM della Regione Autonoma della Sardegna
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mer 26 Maggio 2010 03:44:56 PDT
Il 25/05/2010 20.10, Beppe Anardu ha scritto:
> Ciao
> queste sono le informazioni supplementari che mi avete chiesto, spero vi
> possano essere utili per aiutarmi a risolvere il problema
> 1) in che CRS e' definito il DEM? ED50 o ROMA40 o altro?
> - Come già detto il CRS del DEM è EPSG 4022, "unknow datum based upon
> the International 1924 ellipsoid
> proiettato: no
> Semiasse maggiore: 6378388.0
> Inverse flattening: 297.0
> Meridiano d'origine: Greenwich
> Longitudine del meridiano: 0.0
Venerio o Beppe (qual'e' il tuo vero nome?),
il problema e' esattamente questo: se EPSG:4022 utilizza un datum
sconosciuto, non puo' essere assolutamente trasformato/riproiettato.
Riformulo la domanda: quali sono i sistemi di coordinate geografiche
basati sull'ellissoide Internazionale correntemente utilizzati in
Italia? Nota la risposta, dovresti associare uno di questi al tuo DEM.
Utilizzando il servizio di consultazione dei metadati della Regione
Sardegna [1] dovresti riuscire a saperlo con assoluta certezza.
> 2) perche' non usi EPSG:3003 per la vista?
> - Ho necessità di lavorare su CRS Gauss-Boaga Fuso Ovest
NB: EPSG:3003 e' proprio Gauss-Boaga Roma40 Fuso Ovest, con l'unica
differenza che considera il primo meridiano passante per Greenwich e non
per Monte Mario.
> 3) non va bene... ci puoi inviare il file gvsig.log? il crash forse e'
> dovuto al fatto che il CRS della vista non e' definito con un codice
> EPSG, ma con uno ESRI... se mi mandi il gvsig.log si dovrebbe isolare il
> problema.
> - Perdonate l'ignoranza, ma non so come ricavare il gvsig.log, mi
> potreste indicare come fare?
Hai ragione, scusa... il file gvsig.log e' un semplice file di testo
generato da gvSIG che contiene informazioni relative alla sua
configurazione e agli eventuali messaggi di errore... il suo percorso
dipende dal particolare sistema operativo utilizzato, ma basta
effettuare una semplice ricerca file per recuperarlo...
> 3)di che entita' e' lo sfasamento tra DEM e CTR?
> - Circa 74m circa verso N355
> 4)> Informazioni del dataset DEM utilizzato
>  > File: w001001.adf
>  > Dimensione: 3,31 MB (3.467.568 bytes)
>  > Larghezza X Altezza: 1427.0 X 562.0
>  > Formato: adf
>  > Georeferenziando: si
>  > Numero di bande: 1
>  > Tipo di Dato: Float
>  > Coordinate geografiche
>  > Alto sinistra: 1535603.8788478847, 4411157.680373412
>  > Inferiore destra: 1549873.8788478847, 4405537.680373412
>  > Alto destra: 1549873.8788478847, 4411157.680373412
>  > Inferiore sinistro: 1535603.8788478847, 4405537.680373412
> Ma queste coordinate sono gia' in Gauss-Boaga Fuso Ovest, o sbaglio?
> - Apparentemente si
Ricapitolando: poiche' gvSIG realizza solo trasformazioni EPSG, il CRS
della vista e del raster da riproiettare devono essere assolutamente
espressi mediante un codice EPSG.
ciao
Antonio
[1] http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=7353&na=1&n=10
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
