[Gvsig_italian] Punti q.ta terreno
Daniele
3deeez a gmail.com
Mar 23 Nov 2010 11:28:40 PST
PietroR3 wrote:
> A)Con gvSIG utilizzare Sextante.
> 1. Caricare il dtm in formato asc
> 2. Aprire Sextante, scegliere il tool Vectorization -> Contour
> lines
> 3. Scegliere il dtm su cui costruire le isoipse, altezza minima,
> massima e intervallo
> 4. Viene generato uno shape temporaneo, lo puoi esportare in shape
> fisico con Layer -> esporta -> SHP
> ATTENZIONE! maggiore è l'estensione del DTM, la differenza tra
> altezza minima e massima e minore è l'intervallo, più l'operazione
> diventa pesante.
Salve a tutti, premetto che sono novizzio... ho usato questo metodo per
convertire il formato .asc in .shp, ora vedo le curve ma non capisco se sono
2d o 3d perchè quando esporto in dxf le curve stanno tutte sullo stesso
piano. Non capisco se il problema sia la conversione o l'esportazione.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Punti-q-ta-terreno-tp5338633p5767971.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
