[Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Gio 14 Ott 2010 08:04:58 PDT
Ciao, Francesca:
Su alcuni palmari di tipo professionale (come Leica) la porta funziona anche in modo strano: teoricamente è un porta 'software' ma non si può cambiare, è sempre COM9, quindi non mi sorprende ciò che dici sulla porta COM0.
Quando installi 'gvSIG Mobile 0.X for phoneME' (oppure 'with ohonemE') si crea un file gnu.io.rxtx.properties nella root del palmare. In questo file vengono elencate le porte che ti farà vedere gvSIG Mobile quando vai a fare il settaggio del GPS. Quindi copia il file gnu.io.rxtx.properties nel tuo PC, aprilo con notepad (o wordpad, ecc) aggiungi COM0 all'inizio e riprova. Prova anche usando un elenco limitato (per esempio COM1 e COM5) per essere sicuri che il file gnu.io.rxtx.properties viene infatti usato (creadiamo che non sempre viene usato in realtà)
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Francesca Bader
Enviado el: mié 13/10/2010 22:29
Para: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG
Asunto: Re: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
Il giorno 08 ottobre 2010 08:41, Juan Lucas Dominguez Rubio <jldominguez a prodevelop.es> ha scritto:
Ciao, Francesca:
ho fatto delle prove su un dispositivo Leica in cui era necessario avviare il GPS esplicitamente usando un "Device Manager" che c'era installato nel sistema. Esiste sul palmare della Topcon un "Device Manager" del genere in cui non solo si possa fare il settaggio ma anche ci sia un bottone per avviare il GPS?
Ciao, c'è installato solo un Topcon receiver utility che serve anche ad avviare il collegamento con l'antenna, ma non a splittare la porta. Ho provato sia a connettere così l'antenna prima di avviare gvSIG sia ad usare Port Splitter ma con gvSIG non cambiava niente.
Il programma Mercurio ti fa vedere l'attività del GPS?
Si, mi fa vedere lo skyplot e le altre informazioni.
Sei riuscita a installare qualche applicazione che possa collegarsi correttamente al GPS? (parlo di un'applicazione third-party, non quella installata da Topcon).
Ho installato Ozi Explorer 2 CE che dopo aver fatto la ricerca automatica della porta e del baud trova l'antenna e riesce ad usarla correttamente.
Quale sistema operativo usa il palmare della Topcon?
Usa Windows Mobile 6.1.
Inoltre ho provato a settare in GPS esterno come porta software la COM 4, mentre la porta hardware è la COM 6, ma Ozi stranamente trova l'antenna sulla COM 0. Siccome gvSIG Mobile non ha la COM 0 sarà lo stesso problema che c'è col Toshiba TG01?
Saluti,
Qualche idea?
Grazie, ciao
Enviado el: jue 07/10/2010 18:32
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile su GRS-1 Topcon
Salve a tutti,
dopo aver letto il messaggio di gvSIG Mobile sul Triemble Juno, vi espongo anche il mio problema:
sto cercando di far funzionare gvSIG Mobile su un palmare ricevitore GNSS GRS-1 della Topcon <http://www.geotop.it/show.php?Id=25&Type=prodotto> , ho installato il pilot 0.3 con phone me installata a parte (perchè ci voleva una phone me più nuova rispetto a quella nell'installer), gvSIG Mobile si avvia normalmente, ma non riesce a comunicare con l'antenna, ho impostato porta COM e baudrate correttamente (COM:6 e baudrate: 115200) copiando dalle impostazioni del programma Mercurio per la gestione del ricevitore, ma quando gli dico di collegarsi all'antenna non da segni di attività, segna sempre 0 satelliti e anche la console è vuota.
Può essere un problema di uso esclusivo dell'antenna da parte degli altri programmi proprietari come succede col Juno? Sono installati appunto Mercurio <http://www.geotop.it/show.php?Id=67&Type=prodotto> e Topcon receiver utility che usano l'antenna.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Esiste anche in questo caso un'applicazione per la gestione dell'antenna?
Grazie a tutti. Saluti.
Francesca Bader.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101014/11733434/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
