[Gvsig_italian] Sistemi di riferimento in Italia e riproiezione
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Mer 20 Ott 2010 03:50:51 PDT
Marco, mi fa piacere che i miei piccoli "trucchetti" (anche se si
tratta della scoperta dell'acqua calda) siano stati apprezzati ed
utilizzati con profitto.
 Per contro in questo modo anch'io apprendo qualcosa: infatti,
sconoscendo l'uso di Totalcommander , avevo risolto il problema in
maniera un po' artigianale e sicuramente più complicata scribacchiando
routines in visualbasic all'interno di Excel.
Per quanto riguarda i catastali, il problema è un po' più complicato e
ti rimando al metodo [1], [2] , [3] che con Antonio Falciano abbiamo
messo a punto.
[1] http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.6f5650cec8f7bcd0a1a7/P/BLOB%3AID%3D26
[2] http://sit.provincia.agrigento.it/scaricabili/NTv2_Catastali/posterASITA09_NTv2_Catasto.pdf
[3] http://sit.provincia.agrigento.it/scaricabili/NTv2_Catastali/presentazione%20grigliati%20catastali.ppt
Chiedo scusa se siamo usciti un po' fuori delle tematiche della lista,
ma sempre di dati spaziali si tratta.
Volendo rientrare in tema, rimane ancora il problema della
riproiezione al volo dei raster che con gvSIG mi pare che non si possa
attuare (con i vettoriali, invece, si).
Cordiali saluti
> Caro Ernesto,
> stamani abbiamo iniziato a riproiettare le nostre basi cartografiche (più o
> meno tutte in "Monte Mario IT2") nel sistema WGS84 33N, seguendo i tuoi
> consigli.
> Visti i molti mosaici di raster che avevamo e, per ogni mosaico, visti i
> molti raster che lo componevano, pensavamo di metterci una vita a completare
> il lavoro, ....ma con Totalcommander, che in un attimo e con un solo comando
> ci cambiava l'estensione a tutti i file di ogni mosaico di raster (da ttfw a
> bpw e poi viceversa, come da te suggerito) e con TRASPUNTO che, con un solo
> comando, ci consentiva di modificare (riproiettare) tutto il blocco di file
> world di ogni mosaico, ci siamo ritrovati che in un paio di ore avevamo
> finito tutto il lavoro, con un risultato al di la di ogni nostra più
> ottimistica aspettativa.
> Un grazie sincero da parte di tutto l'Ufficio di Piano.
> Qualche collega mi chiede di chiederti se, più in la, molto più in la,
> possiamo disturbarti di nuovo per avere qualche dritta, di quelle semplici e
> comprensibili delle tue, su come fare per riproiettare e georeferenziare i
> catastali nel sistema wgs84 ...ma tranquillo, non è una cosa di ora, se ne
> riparlerà fra diversi mesi.
> Per ora grazie di nuovo.
> Marco
More information about the Gvsig_italian mailing list
