[Gvsig_italian] Split polygon by line 2
Marco spaziani.marco a gmail.com
Dom 19 Set 2010 02:29:05 PDT
Buongiorno a tutti,
Se qualcuno avrà usato la macro di Model postata ieri, (Split polygon by
line), avrà sicuramente notato che questa funziona si da un punto di vista
geometrico, cioè splitta il poligono "scontornandolo" secondo la linea che
lo attraversa, ma, i due poligoni splittati che si ottengono, perdono gli
attributi alfanumerici del poligono d'origine, il che, per un GIS, non è
proprio il massimo! Finchè si tratta di uno o due poligoni da splittare, la
tal cosa è facilmente rimediabile con una post elaborazione tramite un link
"uno a molti" tra la tabella del poligono d'origine e le tabelle dei
poligoni splittati. Quando però cominciamo ad avere a che fare con decine di
poligoni splittati, tale post procedimento "manuale" è improponibile. Ciò
premesso, invito tutti gli amici del forum a provare ad implementare la
macro di Model di cui sopra in modo che, alla fine del processo, i poligoni
splittati mantengano gli attributi del poligono d'origine.. Buon lavoro!
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Split-polygon-by-line-2-tp5547313p5547313.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
