[Gvsig_italian] Split polygon by line 2
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Dom 19 Set 2010 10:06:59 PDT
Il 19/09/2010 11.29, Marco ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> Se qualcuno avrà usato la macro di Model postata ieri, (Split polygon by
> line), avrà sicuramente notato che questa funziona si da un punto di vista
> geometrico, cioè splitta il poligono "scontornandolo" secondo la linea che
> lo attraversa, ma, i due poligoni splittati che si ottengono, perdono gli
> attributi alfanumerici del poligono d'origine, il che, per un GIS, non è
> proprio il massimo! Finchè si tratta di uno o due poligoni da splittare, la
> tal cosa è facilmente rimediabile con una post elaborazione tramite un link
> "uno a molti" tra la tabella del poligono d'origine e le tabelle dei
> poligoni splittati. Quando però cominciamo ad avere a che fare con decine di
> poligoni splittati, tale post procedimento "manuale" è improponibile. Ciò
> premesso, invito tutti gli amici del forum a provare ad implementare la
> macro di Model di cui sopra in modo che, alla fine del processo, i poligoni
> splittati mantengano gli attributi del poligono d'origine.. Buon lavoro!
Si perdono gli attributi? Basta aggiungere un'intersezione con il layer
di partenza e li recuperi.
ciao
Antonio
PS: comunque questa e' una mailing list, non un forum!
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
