[Gvsig_italian] texture TIN
simona pieri
simona.pieri a gmail.com
Mer 13 Apr 2011 00:59:04 PDT
Ho eseguito entrambi i consigli; innanzi tutto mi sono accorta di non avere
l'ultima versione e ho scaricato la gvSIG 1.11 rc2,
risultato
- se tematizzo il layer dalla vista e poi dalla Toc copio il layer e lo
incollo nella Toc della vista 3d ottengo il famoso rettangolo bianco, anche
se nella Toc viene mostrato la legenda dei colori
- se invece dalla vista salvo il layer come Tif e lo carico nella vista
3d il mio TIN appare tematizzato per altezze, e la coperta è finalmente
della giusta misura
Una ultima domanda; ho allegato una immagine del mio TIN; appare
squadrettato, mentre in altri software questo fenomeno non si verifica....è
forse una problema di scheda grafica? posso modificare qualche impostazione
grazie ancora
Il giorno 12 aprile 2011 17:24, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 12/04/2011 16.47, simona pieri ha scritto:
> > Seguendo i tuoi consigli e il tutorial sono riuscita a produrre la
> > riclassificazione, ma......, peccato che, la riclassificazione
> > funziona nella versione gvsig 1.11, solo nel documento di tipo vista,
> > allora ho classificato il layer, esportato come png (unica possibilità
> > di esportazione possibile), mi sono calcolata il pwg per georiferire
> > il layer riclassificato e l'ho sovrapposto nella view 3d al mio TIN.
> > Il risultato devo dire è un pò come una coperta troppo stretta o un pò
> > troppo largo, . Dove ho sbagliato?
> La procedura che hai seguito puo' essere sensibilmente migliorata in
> fase di esportazione del layer. Di fatto, hai esportato la *vista* come
> raster (...e comunque avresti anche BMP e JPG come formati a
> disposizione) e non il *layer*. Per salvare quest'ultimo, dovresti
> utilizzare l'opzione "Salva con nome" presente nel menu' contestuale del
> layer nella ToC che ti consente di salvare come TIFF/GeoTIFF e anche la
> tabella dei colori associata (NB: quest'ultima e' memorizzata
> all'interno di un raster metafile *.rmf). In ogni caso, potresti copiare
> direttamente il layer da una vista 2D e incollarlo in una 3D (sempre da
> menu' contestuale del layer nella ToC). La coperta ora dovrebbe andar
> meglio... ;-)
> buona serata
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110413/e1e4808a/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Clip749.jpg
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 225803 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110413/e1e4808a/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_italian
