[Gvsig_italian] Extrude edifici
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 14 Apr 2011 09:39:05 PDT
Il 14/04/2011 16.39, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 14/04/2011 15.51, simona pieri ha scritto:
>> La visualizzazione dello shape nella vista 3d non funzionava perchè
>> occorre uno shape di tipo 3d mentre il mio era di tipo 2d. Quindi
>> grazie per i bellissimi tutorial
> Di nulla!
>> Per il secondo punto invece;ho provato ad utilizzare la funzione + di
>> SEXTANTE ma devo aver errato qualcosa
>> come layer ho scelto il tin come layer2 ho scelto gli edifici ,
>> guardando il risultato sembra che abbia applicato agli edifici la
>> quota del DTM. Allego le immagini del tin, degli edifici e del
>> risultato ottenuto.
> Qui occorre una precisazione... Con lo strumento "+" si sommano due
> raster, il che ovviamente va bene solamente nel caso in cui quota
> degli edifici e' relativa al terreno. Se invece e' assoluta, occorre
> usare il Raster Calculator formulando un'espressione del genere:
> if(edifici > 0, dtm + edifici, dtm)
> dove "edifici" e "dtm" sono rispettivamente il raster della quota
> assoluta gli edifici e il raster ottenuto rasterizzando il TIN. In
> pratica, l'espressione valuta se il valore del raster edifici e'
> positiva, in tal caso somma tale valore con quello del DTM, altrimenti
> considera solo il valore del DTM. Spero di essere stato abbastanza
> chiaro.
Pardon! Rileggendo con piu' calma, ho notato di aver scritto
un'espressione che sostanzialmente fa la stessa cosa di "+".
L'espressione corretta e':
if(edifici > 0, edifici, dtm)
ovvero se il valore della quota assoluta degli edifici e' positivo,
considera tale valore, altrimenti considera il valore del DTM.
buona serata
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
