[Gvsig_italian] R: shape errore caricamento
Alessandro Della Libera
sit a comune.conegliano.tv.it
Gio 28 Apr 2011 06:49:31 PDT
No. Lo sto provando sotto windows 7.
Sotto win 2000 funziona bene.
Il giorno 28 aprile 2011 15:40, Sgambati Alessandro <
alessandro.sgambati a regione.fvg.it> ha scritto:
> Lavori su Widows xp?
> *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *Alessandro Della
> Libera
> *Inviato:* giovedì 28 aprile 2011 12.20
> *A:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
> *Oggetto:* [Gvsig_italian] shape errore caricamento
> Sto provando GvSig 1.11 per il suo utilizzo in sostituzione di ambiente
> desktop commerciali.
> La prima operazione effettuata è stata il caricamento di un layer shape
> esri in una vista.
> Nonostante numerosi tentativi con diversi shape in locale ed in rete
> locale, con proiezioni Gauss Boaga fuso Ovest e Gauss Boaga fuso est, il
> layer shape non viene caricato e viene sollevata l'eccezione riportata
> sotto.
> Pensando si trattasse di un problema di sistema di coordinate, ho settato
> la vista con i sistemi cosificati sotto riportati, senza però alcun
> risultato.
> La stessa problematica si presenta con l'installazione precedente di GvSig
> 1.9
> Gli stessi layer vengono aperti senza nessun problema da altri strumenti
> non esri come QGis, quindi i layer non sono corrotti.
> Ringrazio anticipatamente se qualcuno sa darmi indicazioni sulle possibili
> cause e soluzioni a tale comportamento.
> Saluti
> Alessandro
> EPSG:3003: Monte Mario / Italy zone 1
> EPSG:3004: Monte Mario / Italy zone 2
> ESRI:102091: Monte_Mario_Italy_1
> ESRI:102092: Monte_Mario_Italy_2
> Errore non catturato per l'usario
> java.lang.NullPointerException: null
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect.getFullExtent(FLyrVect.java:314)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext$LayerEventListener.layerAdded(MapContext.java:1360)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.callLayerAdded(FLayers.java:759)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:292)
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:256)
> com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.vectorial.VectorialFileOpen.createLayer(VectorialFileOpen.java:133)
> com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.MyFile.createLayer(MyFile.java:41)
> com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.FileOpenWizard.execute(FileOpenWizard.java:404)
> com.iver.cit.gvsig.AddLayer.loadGenericWizardPanelLayers(AddLayer.java:233)
> com.iver.cit.gvsig.AddLayer.addLayers(AddLayer.java:282)
> com.iver.cit.gvsig.AddLayer.execute(AddLayer.java:178)
> com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)
> com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:674)
> javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
> javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
> javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
> javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
> javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
> java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
> java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
> javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
> java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
> java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
> java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
> java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
> java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
> java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
> java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
> java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
> java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
> java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
> java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
> java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
> java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
> java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown
> Source)
> Source)
> java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
> Source)
> java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
> com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
> java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
> java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
> java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
> java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
> java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Errore non catturato per
> l'usario java.lang.NullPointerException: null
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source) java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
> Source) java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Comune di Conegliano
Servizio Informatica
0438-413310/413322
320-4321450
Via Cesare Battisti
31015 CONEGLIANO-TV
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110428/fd0386b2/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
