[Gvsig_italian] R: shape errore caricamento
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Gio 28 Apr 2011 07:04:46 PDT
Neanche reinstallando funziona?
Non so interpretare il log di errore, ma ricordo di aver avuto un
problema simile tempo fa. Il problema era sul dbf salvato da una
versione di ArcMap.
ho risolto riesportando e creando un nuovo shape con altri desktop gis.
Il 28/04/2011 15:49, Alessandro Della Libera ha scritto:
> No. Lo sto provando sotto windows 7.
> Sotto win 2000 funziona bene.
> Il giorno 28 aprile 2011 15:40, Sgambati Alessandro
> <alessandro.sgambati a regione.fvg.it
> <mailto:alessandro.sgambati a regione.fvg.it>> ha scritto:
>     Lavori su Widows xp?
>     *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
>     [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>] *Per conto di
>     *Alessandro Della Libera
>     *Inviato:* giovedì 28 aprile 2011 12.20
>     *A:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     *Oggetto:* [Gvsig_italian] shape errore caricamento
>     Sto provando GvSig 1.11 per il suo utilizzo in sostituzione di
>     ambiente desktop commerciali.
>     La prima operazione effettuata è stata il caricamento di un layer
>     shape esri in una vista.
>     Nonostante numerosi tentativi con diversi shape in locale ed in
>     rete locale, con proiezioni Gauss Boaga fuso Ovest e Gauss Boaga
>     fuso est,  il layer shape non viene caricato e viene sollevata
>     l'eccezione riportata sotto.
>     Pensando si trattasse di un problema di sistema di coordinate, ho
>     settato la vista con i sistemi cosificati sotto riportati, senza
>     però alcun risultato.
>     La stessa problematica si presenta con l'installazione precedente
>     di GvSig 1.9
>     Gli stessi layer vengono aperti senza nessun problema da altri
>     strumenti non esri come QGis, quindi i layer non sono corrotti.
>     Ringrazio anticipatamente se qualcuno sa darmi indicazioni sulle
>     possibili cause e soluzioni a tale comportamento.
>     Saluti
>     Alessandro
>         EPSG:3003: Monte Mario / Italy zone 1
>         EPSG:3004: Monte Mario / Italy zone 2
>         ESRI:102091: Monte_Mario_Italy_1
>         ESRI:102092: Monte_Mario_Italy_2
>     Errore non catturato per l'usario
>     java.lang.NullPointerException: null
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect.getFullExtent(FLyrVect.java:314)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext$LayerEventListener.layerAdded(MapContext.java:1360)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.callLayerAdded(FLayers.java:759)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:292)
>     com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:256)
>     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.vectorial.VectorialFileOpen.createLayer(VectorialFileOpen.java:133)
>     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.MyFile.createLayer(MyFile.java:41)
>     com.iver.cit.gvsig.addlayer.fileopen.FileOpenWizard.execute(FileOpenWizard.java:404)
>     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.loadGenericWizardPanelLayers(AddLayer.java:233)
>     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.addLayers(AddLayer.java:282)
>     com.iver.cit.gvsig.AddLayer.execute(AddLayer.java:178)
>     com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)
>     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:674)
>     javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
>     javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown
>     Source)
>     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
>     java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
>     javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>      java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
>     java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
>     java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
>     java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown
>     Source)
>     Source)
>     java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
>     Source)
>     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
>     com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Errore non
>     catturato per l'usario java.lang.NullPointerException: null
>     Source)
>     Source)
>     Source)
>     Source)
>     Source)
>     Source)
>     Source)     java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
>     Source)     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
>     Source)
>     Source)
>     Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown
>     Source)     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
>     _______________________________________________
>     Gvsig_italian mailing list
>     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Comune di Conegliano
> Servizio Informatica
> 0438-413310/413322
> 320-4321450
> Via Cesare Battisti
> 31015 CONEGLIANO-TV
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110428/e9280332/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
