[Gvsig_italian] Computer improvvisamente riavviato durante la demo di Alessandro Sgambati
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Ven 29 Apr 2011 03:25:45 PDT
Ciao,
non so se qualcuno lo abbia già detto oppure sia ovvio, ma può darsi che il subito riavvio che si è verificato durante la demo di Alessandro Sgambati sia dovuta al riscaldamento della scheda grafica. Come misura di sicurezza, i computer di solito si spengono subitamente quando la temperatura del hardware raggiunge un certo valore.
A favore di questa hipotesi:
- non è normale che un'applicazione faccia cadere il sistema operativo. Se un'applicazione fa qualcosa male, il proprio sistema operativo ferma i processi dell'applicazione (per esempio, un problema con i raster, la JVM viene fermata dal sistema operativo e l'applicazione Java sparisce)
- se non ricordo male, l'errore è successo quando si faceva un uso intensivo delle capacità grafiche del computer, cioè la scheda grafica stava lavorando al massimo e quindi si poteva riscaldare.
Se questo è vero, le soluzioni che ho letto in giro sono:
- impostare il computer in modo che il ventilatore comincie a funzionare più presto.
- facilitare la ventilazione naturale del computer (far passare l'aria, usare in stanze non molto riscaldate)
- cambiare hardware
Commenti?
Saluti
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110429/413a158d/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
