[Gvsig_italian] Problema con layout di stampa
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 2 Ago 2011 01:43:31 PDT
Il 02/08/2011 10.10, FulviaGS ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> sto testando il funzionamento dei layout di stampa di gvSIG, ma utilizzando
> la versione 1.11 (final) + JRE 1.6.0_26 (S.O. Windows XP) mi risulta
> praticamente impossibile creare un layout di stampa perché nel momento in
> cui provo ad inserire una vista, il programma si blocca oppure risulta
> estremamente lento…. insistendo mi è andato in crash il PC. Ho provato
> anche la JRE 7: stesso risultato. Se invece utilizzo la JRE 1.5.0_23 + JAI
> 1.1.3 i layout funzionano correttamente, ma visto che la versione java
> raccomandata è la 6, mi domando se usando la 5 si potrebbero verificare
> altri problemi.
> A qualcuno succede la stessa cosa o sa dirmi qual'è il problema?
Buongiorno Fulvia,
cosa succede invece utilizzando gvSIG 1.11 portable?
http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-1-11-portable
Non ho XP sotto mano, ma credo che il problema dipenda dalla JRE che è
utilizzata da altri software. La versione portable invece utilizza una
JRE in maniera esclusiva e quindi dovrebbe andare decisamente meglio.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
