[Gvsig_italian] Problema con layout di stampa
Mario Carrera
carrera_marrod a gva.es
Mar 2 Ago 2011 02:08:53 PDT
Hi Fulvia,
sorry for not writing in Italian :-) . There's a problem related to 2D
graphic acceleration. You can see this FAQ:
https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/faqs/i-cannot-create-a-map-when-i-try-to-insert-an-element-the-map-disappears-what-is-happening-windows/.
Could you try if it's that problem?
Best regards,
Mario
FulviaGS escribió:
> Buongiorno a tutti,
> sto testando il funzionamento dei layout di stampa di gvSIG, ma utilizzando
> la versione 1.11 (final) + JRE 1.6.0_26 (S.O. Windows XP) mi risulta
> praticamente impossibile creare un layout di stampa perché nel momento in
> cui provo ad inserire una vista, il programma si blocca oppure risulta
> estremamente lento…. insistendo mi è andato in crash il PC. Ho provato
> anche la JRE 7: stesso risultato. Se invece utilizzo la JRE 1.5.0_23 + JAI
> 1.1.3 i layout funzionano correttamente, ma visto che la versione java
> raccomandata è la 6, mi domando se usando la 5 si potrebbero verificare
> altri problemi.
> A qualcuno succede la stessa cosa o sa dirmi qual'è il problema?
> Grazie, Ciao
> Fulvia
> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Problema-con-layout-di-stampa-tp6643972p6643972.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
