[Gvsig_italian] Problema con layout di stampa
FulviaGS fulvia.gambalonga-sottsass a provincia.bz.it
Mar 2 Ago 2011 03:44:53 PDT
Hi Mario,
thank you! I solved the problem following your instructions about changing
the INI file.
Riassumendo, per poter utilizzare la JRE 6 su WinXP senza problemi, basta
aggiungere l'istruzione "-Dsun.java2d.d3d=false" nel file INI di gvSIG come
nell'esempio seguente:
command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#lib" -cp
#CLASSPATH# -Xmx500M -Xss1024k -Dsun.java2d.d3d=false
com.iver.andami.Launcher gvSIG gvSIG/extensiones #ARGS#
Ciao,
Fulvia
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Problema-con-layout-di-stampa-tp6643972p6644374.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
