[Gvsig_italian] Editing Mappa
carlo alghisi
carlo.alghisi a gmail.com
Ven 2 Dic 2011 08:37:10 PST
Anch'io tempo fa avevo fatto la stessa richiesta perché ho lo stesso
problema con la 1.10. Nessuno ha risposto...dev'essere un problema
complicato o molto raro.
Sul seguente link http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigbugs ho
trovato una segnalazione che metto qui di seguito:
*Display driver problems (grayed out areas etc.)*
*We have had some reports of strange graphics effects on Windows, notably
gray (grey) areas occurring when trying to insert objects into a map
layout. This was found to be caused by buggy Windows graphics card drivers.
To cure such problems, first make sure that you have the latest version of
the driver for your graphics card installed. If updating the driver does
not help, go into Windows' graphics driver settings and disable some or all
of the 2D acceleration options, until the problem disappears.*
Non sono riuscito a ottenere nulla però nonostante le indicazioni :-I
Il giorno 02 dicembre 2011 17:25, Marco <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Crai amici della lista,
> nessuno di voi sta incontrando problemi nell'editing della mappa con la
> versione 1.11.0 final?
> Appena provo ad inserire la vista nella mappa, mi si crea una finestra
> grigia, anonima, deprimente, refrattaria ad ogni comando sensato ...dopo
> un
> po' di clic a "casaccio", ....solo quando il programma lo vuole, ....mi
> riappare la mappa con tanto di griglia e di collegamento alla vista ma,
> anche in questo caso, l'editing è praticamente impossibile!
> Che informazioni posso darvi per consentirvi di aiutarmi?
> Pensate che se vi allego qualche catch screen, può esservi di aiuto?
> Marco
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Editing-Mappa-tp7055223p7055223.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Carlo
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20111202/6a248dad/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
