[Gvsig_italian] Editing Mappa
carlo alghisi carlo.alghisi a gmail.com
Ven 2 Dic 2011 09:08:57 PST
Grazie. Io uso Xp però un'occhiata la do comunque
Il giorno 02 dicembre 2011 17:49, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Salve,
> si tratta probabilmente di un problema legato all'accelerazione hardware.
> Di solito, si verifica con le schede grafiche NVIDIA.
> Qui troverete il modo di disattivarla nel file gvSIG.ini:
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Problems-in-Windows-7-hardware-accelerator-td6245458.html
> Si tratta essenzialmente di aggiungere l'opzione -Dsun.java2d.d3d=false
> nella riga 20 (se non erro) del file gvsig.ini laddove c'e' il comando
> che esegue gvSIG. Spero che possa esservi di aiuto.
> buona serata
> Antonio
> Il 02/12/2011 17.37, carlo alghisi ha scritto:
> > Anch'io tempo fa avevo fatto la stessa richiesta perché ho lo stesso
> > problema con la 1.10. Nessuno ha risposto...dev'essere un problema
> > complicato o molto raro.
> > Sul seguente link http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigbugs   ho
> > trovato una segnalazione che metto qui di seguito:
> > */Display driver problems (grayed out areas etc.)/*
> > /We have had some reports of strange graphics effects on Windows,
> > notably gray (grey) areas occurring when trying to insert objects into a
> > map layout. This was found to be caused by buggy Windows graphics card
> > drivers. To cure such problems, first make sure that you have the latest
> > version of the driver for your graphics card installed. If updating the
> > driver does not help, go into Windows' graphics driver settings and
> > disable some or all of the 2D acceleration options, until the problem
> > disappears./
> > Non sono riuscito a ottenere nulla però nonostante le indicazioni :-I
> > Il giorno 02 dicembre 2011 17:25, Marco ha scritto:
> >     Crai amici della lista,
> >     nessuno di voi sta incontrando problemi nell'editing della mappa con
> la
> >     versione 1.11.0 final?
> >     Appena provo ad inserire la vista nella mappa, mi si crea una
> finestra
> >     grigia, anonima, deprimente, refrattaria ad ogni comando sensato
> >       ...dopo un
> >     po' di clic a "casaccio", ....solo quando il programma lo vuole,
> ....mi
> >     riappare la mappa con tanto di griglia e di collegamento alla vista
> ma,
> >     anche in questo caso, l'editing è praticamente impossibile!
> >     Che informazioni posso darvi per consentirvi di aiutarmi?
> >     Pensate che se vi allego qualche catch screen, può esservi di aiuto?
> >     Marco
> >     View this message in context:
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Editing-Mappa-tp7055223p7055223.html
> >     Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> >     _______________________________________________
> >     Gvsig_italian mailing list
> >     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> >     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> > Carlo
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Carlo
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20111202/65174643/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
