[Gvsig_italian] Impressioni su gvSIG 2.0
Claudio
cla.schifani a gmail.com
Dom 4 Dic 2011 04:38:04 PST
Il giorno 04/dic/2011, alle ore 11.44, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 02/12/2011 13.58, Pietro d'Orio ha scritto:
>> Ho testato abbastanza bene la versione 2.0.0.2042, ci tenevo a esprimervi le
>> mie opinioni.
> Ciao Pietro,
> grazie mille per la tua analisi! Ricordiamo agli altri iscritti della
> lista che stiamo parlando della versione *alpha* di gvSIG 2.0 (build 2042)
> disponibile qui:
> http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.0/downloads
> da utilizzare allo stato attuale *solo* a scopo di test e non in ambiente di
> produzione.
>> Positivo:
>> - La velocità di apertura del programma
>> - Apertura rapida delle viste dal gestore di progetto
>> - In fase di caricamento file, mi piace molto la voce di menu "All
>> supporteds" che permette finalmente di non dover cambiare la scelta per
>> scegliere vettoriali o raster
> In Aggiungi layer, tuttavia, e' il caso che il filtro predefinito sia
> quello utilizzato piu' di frequente, ovvero esri shapefile. E inoltre
> che ad una successiva riapertura sia gia' selezionato l'ultimo filtro
> utilizzato.
>> - gvSIG non tiene più occupati i dati caricati dal filesystem, prima non era
>> possibile per esempio zippare degli shape aperti in gvSIG. non solo andavano
>> rimossi dal progetto, ma andava chiuso tutto il programma.
>> - La connessione a GeoDB non tiene più occupata la connessione (scusate il
>> gioco di parole) Prima se ci si connetteva a un DB e al contempo si volevano
>> effettuare query per es. con PgAdmin la query andava all'infinito, finchè
>> non si liberava la connessione chiudendo gvSIG
>> - Tab Metadata nelle proprietà del layer
> - l'introduzione di un nuovo tipo di layer OGC: WMTS (Web Map Tiled
> Service) ...e qui si aprono tanti interessanti scenari. :)
> - nel menu' Tools ci sono poi nuovi strumenti di sviluppo ed altri
> strumenti ancora un po' grezzi...
>> Negativo:
>> - Non mi piace per niente che i menu cambino ordine a seconda di cosa si è
>> aperto. Che senso ha avere in ordine per esempio Layer, Vista, File,
>> Modifica? Filtrare gli strumenti mi sembra sensatissimo perchè risparmia
>> spazio e tempo per individuarli, ma questa cosa mi sembra inutile e scomoda
> Sono d'accordo. I menu' vanno ulteriormente razionalizzati. Chiaramente
> "File" deve essere il primo, come in ogni normale applicazione. Poi viene
> "Vista" e quindi "Layer". Essendo stato introdotto il menu' "Mappa", a
> questo
> punto mi aspetterei prima anche "Tabella", magari per consentire
> l'importazione veloce di tabelle esterne (*.dbf, *.csv) senza dover
> passare necessariamente per il Gestore di progetto. L'ordine dei menu'
> deve essere chiaramente sempre rispettato per non disorientare l'utente.
>> - Ancora impossibile applicare una trasparenza al layer anzichè alle singole
>> classi
> Questa e' un'utile feature request che non dovrebbe essere difficile da
> implementare...
Proprio su questo problema vorrei (tempo permettendo) lavorarci un po'...visto che il toll sulla trasparenza raster ha sortito un buon effetto, vorrei implementare anche per i vector. Proprio giorni fa ero alle prese con un dato vettoriale tematizzato in 40 classi ed era davvero snervante assegnare una trasparenza a ciascuna classe (non con 2.0, ma sembra che il problema sia rimasto)
ciao,
Claudio
>> - In fase di esportazione di dati, ancora il SW non tiene conto della
>> cartella impostata per i dati geografici (viene considerata solo in fase di
>> apertura)
>> - Nelle preferenze generali non esiste più una voce per definire la codifica
>> dei DBF
> Immagino che sara' presto ristabilita. Una novita': esiste la
> possibilita' di definire la codifica del singolo layer nella finestra
> Aggiungi layer, selezionando il layer e cliccando sul pulsante "edit".
> Sulla gestione dei CRS, il fatto che il relativo pulsante per la scelta
> del CRS del layer sia molto piu' nascosto, mi preoccupa non poco...
> Speravo che con il refactoring si potesse implementare finalmente il
> riconoscimento dei file di proiezione *.prj, ma a quanto pare ancora nulla!
>> - GRAVISSIMO: Nel caricamento di tabelle da GeoDB, non viene più
>> visualizzato il nome completo della tabella (schema.tabella). Questo crea
>> problemi gravi se nello stesso DB si hanno diversi schemi con tabelle con lo
>> stesso nome
>> - Nessun miglioramento nella gestione dei layout (rimane complesso,
>> macchinoso e poco pratico)
> ehm... delle mappe (i layout sono quelli di av ;) )
>> Mi sarebbe piaciuto verificare:
>> - Se fosse migliorata l'etichettatura (ma non è più possibile definire
>> etichette personalizzate/complesse)
>> - Verificare le performance sui geoprocessi (ma mancano completamente gli
>> strumenti)
> Si tratta di installare tramite l'Addons manager (Gestore delle
> estensioni ?) le varie estensioni man mano che saranno stabilizzate
> prima di poter giungere a delle serie conclusioni... ci attendono quindi
> circa 3 mesi di processo di stabilizzazione e quindi se saremo attenti
> a segnalare le cose giuste al momento/posto giusto, gvSIG 2.0 potra'
> segnare davvero un bel balzo in avanti.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
PhD Urban and Regional Planning
Master Geographic Information System
Post doc IUAV of Venice and CNR of Pisa
www.claudioschifani.it
More information about the Gvsig_italian
