[Gvsig_italian] selezione features poligonali
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 12 Dic 2011 06:51:09 PST
Il 12/12/2011 14.04, alber-togis ha scritto:
> ciao antonio,
> grazie mille.
> purtroppo sono nuovo di gvsig e non conosco le due opzioni, a e b di cui
> parli.
> purtroppo i poligoni non hanno id. o meglio, solo uno l'ha.
> a tal proposito ti chiedo se esiste una funzione per compilare
> automaticamente con un progressivo ,assegnandogli un intervallo numerico ,
> un campo sulla tabella degli attributi.
Ciao Alberto,
oltre alle prime due opzioni, il calcolo dell'area e' il metodo
intuitivamente piu' semplice, ma altrettanto efficace. Per calcolare un
indice progressivo ti conviene usare i tool "Add field" e "Autoincrement
value" (entrambi in Tools for vector layers) di SEXTANTE. Ti crei prima
un campo ID di tipo integer e poi ne autoincrementi il valore.
Ovviamente i due shapefile dovrebbero condividere tale informazione,
altrimenti non ci sara' la corrispondenza tra i poligoni omologhi. Per
calcolare l'area, invece, e' possibile farlo mediante l'opzione di menu'
Layer --> Aggiungi informazioni geometriche.
> per le geometrie immaginavo qualcosa di simile ad arcview8/9 dove è
> possibile usare la funzione select by location e relative opzioni.
> ti risulta esista qcosa di analogo in gvsig?
Certo, nel menu' Vista --> Selezione --> Selezione con layer.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
