[Gvsig_italian] estensione 3D beta per gvSIG 1.10
Francesca Bader
b.francesca a gmail.com
Gio 3 Feb 2011 12:59:28 PST
Grazie Daniele per gli spunti, mi sa che dev'essere un conflitto del genere,
ora però non posso fare tali manovre perchè ho delle configurazioni che mi
seccherebbe perdere, nel frattempo invece ho installato con successo
l'estensione 3D su gvSIG 1.10 nella partizione con Win Xp e funziona.
Pertanto ora mi accontento di questo.
Grazie a tutti. Saluti.
Il giorno 24 gennaio 2011 12:05, Daniele Samez <daniele.samez a regione.fvg.it
> ha scritto:
> Ringrazio Antonio per le utili indicazioni su come fare il drapping con
> gvSig3D, e per quanto riguarda la seguente segnalazione di Francesca
> Francesca Bader wrote:
> >> > Su Ubuntu 10.10, con installati anche gvSIG 1.9 e gvSIG OADE, ho
> >> > installato l'estensione 3D
> >> > (gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin) su gvSIG 1.10
> >> > (gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin) e successivamente
> >> > gvSIG 1.10 non riesce ad avviarsi, la schermata d'avvio arriva quasi
> >> > alla fine ma poi va in crash e si chiude tutto.
> >> > Per chiarezza allego il file .log relativo a questo problema.
> >> > Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono problemi noti forse di
> >> > conflitti?
> anche se non utilizzo sul computer di lavoro Ubuntu, provo a fare qualche
> ipotesi.
> Una causa del crash potrebbe essere dovuta al fatto che le librerie Java
> sono state installate da entrambi i pacchetti, creando qualche instabilità.
> Prova a disinstallare tutto, anche le librerie Java e reinstallare
> gvSIG-1_10-1264-final-lin-i586-withjre-j1_5.bin e successivamente
> gvSIG-1_10-3D-0_2_0-17-beta-lin-i586-j1_5.bin però senza installare le
> estensioni Java, richiesto dalla prima finestra di installazione che ti
> appare, ma indicando la cartella Ubuntu dove è già presente la libreria
> Java
> installata sul PC.
> Nulla di testato ma tanto per provare :-)
> Saluti.
> Daniele
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/estensione-3D-beta-per-gvSIG-1-10-tp5881681p5954844.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110203/1722247b/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
