[Gvsig_italian] unione di due layer
Claudio cla.schifani a gmail.com
Lun 24 Gen 2011 03:30:18 PST
Ciao Gianni,
dovresti utilizzare l'incrocio, ovvero lo strumento union presente sia in gvSIG che in sextante. Potresti anche fare un merge, ma dipende dalla struttura tabellare dei tuoi dati.
Con l'union troverai tutti i campi del layer 1 e quelli del layer 2, ma potresti avere due layer omogenei anche a livello alfanumerico e, dunque, usare un merge.
Spero di esserti stato di aiuto,
Claudio
Il giorno 24/gen/2011, alle ore 12.20, gio.gaspa ha scritto:
> ciao a tutti,
> sono un neofita di gvsig, quindi mi scuso per le banalità e ringrazio
> anticipatamente per le eventuali risposte.
> il mio problema è questo: sto tentando di unire due layer e le
> corrispondenti due tabelle dbf in un unico layer senza perdita di record e
> di entità grafiche. l'intento è pertanto quello di aggiungere, mettere in
> coda, i dati corrispondenti.
> ho tentato di operare madiante l'unione di tabelle per mezzo di un campo
> comune, ma non succede niente.
> ho provato a cercare nei post precedenti ma non mi sembra di avere letto
> niente che corrisponda al mio problema.
> se c'è una soluzione o una procedura vi ringrazio per la risposta.
> Gianni
> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/unione-di-due-layer-tp5954868p5954868.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
